  • 1952查看
POLO里程表不走
发表于 20-7-2008 18:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:上海大众SVW7144Ali型POLO轿车(手动挡),行驶途中车速
里程表突然停止走动。车速表指针停在0km/h刻度处,里程表液晶显示2100km不
变。
         该车型仪表内设有仪表控制单元,内含防盗控制单元。仪表功能可通
过易网通查寻故障功能进行检测;还可用执行元件测试功能检测工作是否正常。
车速里程信号由安装在变速箱半轴密封法兰盘上的车速传感器产生。
         故障检修:除车速里程表外,其他仪表警告显示灯显示正常,可排除
仪表控制单元供电故障。用易网通对仪表进行故障查寻无故障码显示。进行执行
元件诊断,各种仪表警告灯功能显示正常,于是怀疑车速传感器失灵。此传感器
为霍尔效应式,传感器内部有集成放大电路,通常状况下用万用表难以检测。因
没有配件不能进行试换判断,只用万用表测量其供电电压和搭铁线连接情况均正
常。随后又安装到了原位,但未能判断传感器是好是坏。
        该车型设有车载网络控制系统,可将某一信号同时传递给所有使用此信
号的控制单元,因为发动机控制单元仍使用车速信号。根据电路图得知,该信号
通过仪表控制单元传递给发动机控制单元,因此可通过易网通对发动机控制单元
读测量数据块。通过路试车速显示正常,于是排除了车速传感器故障。
        根据以上检查,既然发动机控制单元的车速显示正常,说明车速信号经
过仪表控制单元分析处理后传给了发动机控制单元。虽然易网通未能检测出故障
,属仪表内部显示故障,于是更换了仪表控制单元,经过防盗匹配和与发动机控
制单元匹配后,发动机启动正常,但故障仍未排除。此时陷入了困境!因为是新
车,也未加装其他电器,原线路没有破坏改造,怀疑可能是仪表受到了电磁干扰
,于是根据电路图检查了仪表搭铁线,发动机控制单元与仪表之间及车速传感器
之间的连接情况,连接一切正常。
经过以上检查,又怀疑到了车速传感器。因为仅用万用表测量了供电电压,并没
有测量其信号输出波形,同时发动机控制单元的车速信号是否通过其他途径获得
也不得而知。于是将车速传感器插头拔下,试车行驶。用易玩通阅读发动机控制
单元,车速信号仍然显示。由此分析发动机控制单元的车速信号没受此传感器影
响,说明此传感器可能损坏。将其他车辆的车速传感器试换,车速、里程表显示
正常,故障原因彻底查明。
上海大众POLO轿车技术含量较高,仪表/舒适系统、EPS电子稳定系统、安全气囊
、动力转向系统、真空电子助力泵、电子节气门等等均受电脑控制,系统之间可
通过车载网络控制系统传递信息,同一信号可由一个传感器经车载网络控制系统
传递给多控制单元,同时一个数据信息可通过其他替代信号产生,此故障中发动
机控制单元在车速传感器失效后,通过其他途径获得其他代替信号,此替代信号
发表于 20-7-2008 18:35:38 | 显示全部楼层
那么发动机里的车速是哪里的呢?从ABS来的吗》
发表于 1-9-2008 21:51:14 | 显示全部楼层
应该是从ABS电脑传来的,
GMT+8, 25-12-2024 10:39 , Processed in 0.357119 second(s), 27 queries .
