  • 1382查看
PASSAT V6自动波箱仪表防恻滑报警
发表于 20-7-2008 18:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间遇到了一辆V6防恻滑灯报警,同时伴随自动波箱冲击(不在换档点上也冲击),并且故障无规律出现,第一次来的时候做了常规的检查,并且用电脑做了常规检查,无相关故障码,试车故障没有再现,于是第一次维修告此段落,后来此车又来我站,说故障的频率越来越频繁了,接车后,查询故障码,仍然是无码,后立刻进行试车,并用诊断仪追踪车辆对防恻滑有影响的电器系统,行车20公里左右,故障出现了,于是回厂维修,更换空流,故障排除
发表于 20-7-2008 18:35:01 | 显示全部楼层
讲得不详细.为什么空流会出现这种故障.
GMT+8, 7-1-2025 17:19 , Processed in 0.360288 second(s), 28 queries .
