  • 2468查看
红旗7180A4E无法启动
发表于 20-7-2008 18:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
红旗7180A4E搭载日产公司QG18发动机,行驶里程25700KM。故障现象:发动机无法启动,无高压点火,检察发现,4个汽缸点火线圈均烧坏,线圈部分明显变形。原因:汽缸盖上的接地线与发动机之间的电阻值超过3欧姆,清理搭铁线后电阻值为0.6欧姆。更换4个点火线圈,故障排除。
友情提示:如果不处理搭铁线,换上新点火线圈还会烧坏。
发表于 20-9-2008 14:22:24 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
这个问题我也碰到过,就是发动机不稳,我接了一根搭铁线就好了。看来不光是我一个人碰到的了
发表于 7-10-2008 20:30:18 | 显示全部楼层
这车子的线路很有问题的啊.节流阀的线路也过紧而且固定的也不好,会出现故障.而且很不好修复.
发表于 8-10-2008 09:09:28 | 显示全部楼层
真是见多识广呀。
GMT+8, 7-1-2025 17:10 , Processed in 0.325865 second(s), 30 queries .
