  • 1180查看
别克G型车不能启动
    发表于 20-7-2008 18:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    故障现象
      一辆2002款别克G型车,车主反映启动时此车有时一点反应都没有,这种情况有时几天内不出现,有时一天内出现好几次。这个故障在别的服务站维修过,但是没有查出故障原因。
    诊断排除
      很明显是偶发性故障,此类故障是维修人员最头疼的问题,进一步由客户了解到,当发生故障时,仪表的各个指示灯都正常指示,全车灯光也正常,喇叭也非常响亮,可以断定车的电瓶是良好的。
      接下来用TECHII(电脑诊断仪)对车辆的数据和故障码进行查看,结果一切正常,没有任何历史故障码,连续发动车辆都能发动着。经过认真仔细的考虑,觉得此种故障应该与车辆的防盗系统和车辆的启动系统有关,因为以前也有一辆车有过这种故障,不过故障是持续的,原因就出在启动系统。所以决定先从启动系统着手。仔细检查启动系统线路,线路完全正常。接下来是检查启动机和动力系统控制模块,由于车还没有出索赔期,原车件是不能拆的,这样只能先给车换上新件,将车辆与新的动力模块重新匹配后,让用户先用着,看故障能否解决。
      过了两天用户回来说故障还没有解决,也许是防盗系统的原因。测量防盗系统的两条线路都正常。难道是车身控制模块的故障,于是换上了车身控制模块(BCM)。然后让用户提车。谁知道用户启动车,车竟没有反应。用户把车交给我,让我来试一下,当我把钥匙往锁芯里插时,感觉有点不对,觉得阻力有点小,接着发动,也是没有反应。取下钥匙,发现点火钥匙芯体内测量钥匙电阻的两块弹簧片已经变形,这次终于找到了故障的原因所在!可能是司机误把其它齿形过大的钥匙当点火钥匙用过,致使弹簧片变形,使得簧片与钥匙的电阻片有时不能接触,致使车身控制模块测得钥匙的电阻值过大,从而断定该钥匙不是该车钥匙,于是车身控制模块通过二级数据串行线与动力系统控制模块联系,动力控制模块便将防盗继电器中止,同时停止向发动机供油,这样上面的故障现象便出现了。将点火钥匙芯体换掉后交车。用户来再也没有反映过这个故障。
      这里顺便介绍一下别克轿车的防盗系统。
      别克轿车用的是PASS-KEYII系列,PASS-KEYII是为通过防止发动机启动、防止车辆被盗而设计的,插入点火启动开关锁芯的钥匙拥有特定电阻片代码。点火锁芯含有电阻感应触点,两个触点与点火钥匙上的电阻片相接触,当点火钥匙插入锁芯时,电阻片形成钥匙检测电路。当点火钥匙处于“ON”时,车身控制模块便向检测电路提供5V参考电压,车身控制模块通过判断钥匙电阻的所降电压,判断电阻片的代码,并将其与所保存的代码比较,检查是否一致。如果两个代码一致车辆便能顺利启动,否则车身控制模块便通过二级数据串行线与动力系统控制模块联系,动力系统控制模块便中止防盗继电器,且停止向发动机供油,使发动机不能启动,从而达到车辆防盗的作用。
    GMT+8, 7-1-2025 17:41 , Processed in 0.239542 second(s), 28 queries .
