车型:凌志LS400 UCF10底盘
1UZ-FE发动机
VIN码:JT8UF1168P0029865
故障现象:
一辆93年凌志LS400,出现怠速不稳,发动机转速忽高忽低;加速良好,但在松开油门后有熄火现象。
故障诊断与分析:
接车后先试车,试车结果与车主所述一致.用修车王读取故障码,系统显示正常。
于是,先检查发动机的供油系和点火系进行了全面检查和维护,工作完成后试车,故障现象依旧。由于无故障码显示,所以将检查重点放在机械部分。测量气缸压力,其大小及各缸压力差值均在标准范围内。检查进气系统时发现燃油压力调节器的真空管老化,出现漏气现象,更换新的软管,发动机的怠速还是不稳的症状稍有好转,但未完全消失。
至此,我们不得不考虑控制电路方面的问题。检查怠速马达,动作良好,检查空气流量计也无异常,检查节气门位置传感器时,发现怠速时电压偏高(1.1V,正常值应为0.5V左右)。于是重新调整至正常值,发动机依然发抖。再用汽车专用示波器检查时,发现节气门位置传感器有中断现象。 如上图所示:
故障排除 :更换节气门位置传感器后,发动机运转正常。 |
