  • 2116查看
伊兰特全自动空调自诊断方法
发表于 20-7-2008 18:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
伊兰特全自动空调自诊断方法
点开关ON,同时按下AUTO,在2秒内按动OUTTEM键四次,LCD以0.5秒内烁3次后开始自诊断,以数字输出,退出自诊断模式按“OFF”,华氏温度转换按下“TEMP”,再按下“OUTTEMP”四次即可。故障码表如下:
代码        项目        故障区域
00        正常
11        室内温度传感器电路断路        a.室内温度传感器
b.室内温度传感器与控制器线路
c.控制器
12        室内温度传感器电路短路
13        室外温度传感器电路断路        a.室外温度传感器
b.室外温度传感器与控制器线路
c.控制器
14        室外温度传感器电路短路
15        水温传感器电路断路        a.水温传感器
b.水温传感器与控制器线路
c.控制器
16        水温传感器电路短路
17        恒温器电路断路        a.蒸发器表面温度传感器
b.蒸发器表面温度传感器和空调控制器之间的线路连接器或线束
c.空调控制器
18        恒温器电路断路
19        温度门电位计断路或短路        温度门电位计和空调控制器之间的导线连接器或线束
20        温度门电位计故障        温度门电位计
21        通风模式风门电位计断路或短路        通风模式风门电位计和空调控制器之间的连接器或线束
22        通风模式风门电位计故障        通风模式风门电位计
失效保护功能如下:
1.室内温度传感器        断路/短路        以25℃控制
2.室外温度传感器        断路/短路        以20℃控制
3.蒸发器表面温度传感器        断路/短路        以-2℃控制
4.水温传感器        断路/短路        以-20℃控制
5.温度门电位计        设置温度电路断路/短路        a.设定温度在17℃至24.5℃时,设置在最凉位置;
b.设定温度在25℃至32℃时,设置在最热位置
6.通风模式电位计        设置通风模式电路断路/短路        a.        在中风口模式时,设置为仪表盘罩(中风口)模式;
b.        除了中风口模式时,设置为除霜(上风口)模式
发表于 30-8-2008 19:32:40 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 10-9-2008 21:20:24 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
GMT+8, 7-1-2025 16:29 , Processed in 0.245795 second(s), 28 queries .
