  • 1559查看
92款奔驰600SEL轿车大修后起动不着车
发表于 20-7-2008 18:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆奔驰600SEL,生产年份1992年。故障现象为大修后起动不着车,此车是在外厂进行的大修。
故障检测:因为奔驰600SEL轿车发动机体积庞大,且不管是电路部分,还是机械部分都比较复杂。首先,测试了发动机的起动性能,蓄电池电量很足,足以起车。但从初步起车过程中,我们发现了问题的存在。曲轴在起动机的驱动下,好像转动无力,可清晰看到发动机传动皮带上的代码和带槽。于是,借用强力起动器,结果效果与先前一样。起动机及其线路、蓄电池经检查均正常。
    因为此车是刚大修完,所以我们只是照常规检查了高压电、燃油的压力以及各缸缸压。结果测得有高压电,燃油系统压力约为350kPa,测缸压也都在1OOkPa左右,基本接近正常,粗略判断,重点应在机械部分。而机械部分检查重点又放在发动机的正时系统;经检查正时安装无误;只是在盘车的过程中发现了问题,即盘车很费劲,用的是扭力扳手和加长一段铁管。因为从以往的经验和实践,用普通的大号棘轮扳手(俗称大快动或大快把),接上套筒便可盘车;可是此车用普通棘轮扳手盘车,根本盘不动。
     我们首先想到正时链条的张紧器,在安装时是否有不正确地方呢?果然,在检查正时链条的紧度上,更感觉到不对劲。从以往的经验,用大长螺丝刀挑其正时链,尤其是靠近正时链条张紧度的部位,可以撬动,且有一定弹力。可是,这次根本挑不动,也撬不动。重新安装好正时张紧器,可以用大号棘轮扳手盘车,感觉正时链条的松紧适合,基本正常。且从盘车过程中可以看到,机油从各缸液压挺杆周围大量涌出,因为奔驰属于高速车,其润滑系统与机械结构合理组合,具有科学性。正时链条过紧会直接影响凸轮轴和液压挺
杆的润滑。正确安装正时张紧器的步骤如下:
    ①首先先安装好正时链条,使其正确安装在曲轴正时齿轮、凸轮轴(包括进排气的)正时齿轮及其挡链板上。注意不要让正时链条窜节。而后,固定正时张紧器外壳,便其安装到位。其结构参照其他款的奔驰车,因为几乎所有奔驰轿车正时张紧器的结构和原理都大同小异。这里参考其他款奔驰车结构(见图1)和原理(见图2)来说明奔驰600SEL正时张紧器结构和原理。
②检查柱塞和上面的爪簧,然后将其放入张紧器壳体中,使其处于初始位置。
③检查弹簧,在弹力正常情况下,弹簧与柱塞一同放入张紧器壳体中,弹簧与柱塞是一同作用的;因为张紧器外壳内壁有一段似内螺纹扣的结构,是用来调整和限制柱塞位置,从而达到调整正时链条张紧度的作用。原理见图2,柱塞一但向张紧导轨方向移动,在内螺纹扣的范围内,且只能向张紧导轨一个方向移动,在外力作用和正时链条的作用下,不能使柱塞背离张紧轨方向移动;否则,更换正时张紧器。
④用专用扳手用力压下弹簧拧好固定螺丝(奔驰600SEL的固定螺丝与图1固定螺母稍有区别,是内六方螺丝),在安装过程中可听到“咔嗒”声,那是固定螺丝、弹簧柱塞共同
作用的结果。
    ⑤此时用大的平口螺丝刀撬其正时链条可撬动,即有一定弹力,且通过盘车应进一步检查正时张紧器安装的是否正确。
    此车在安装好正时张紧器后,故障排除,起车正常。正时张紧器安装步骤出现错误,会影响发动机的正常起动,尤其对发动机的机械部分是有一定损伤的。
GMT+8, 21-2-2025 04:15 , Processed in 0.584671 second(s), 33 queries .
