  • 1270查看
帕萨特加速无力
发表于 20-7-2008 18:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象
  帕萨特B4轿车,启动正常,空加油尚好,开起来感觉加油后响应慢,总像差一挡,跑起来不痛快,加速无力。
故障分析与判断
  开出路试,缓缓地在路上跑感觉还好,但是如果想超车,完全跑不起来。回厂用1551专用诊断仪检查,调出00625、00518、00530三个故障码,显示速度传感器、节气门有故障,其中两个故障码指的节气门。
  为慎重起见,我们首先对该车油电路进行常规保养,更换了工作失常的火花塞,清洗了节气门,检查了曲轴位置传感器,装复后重新匹配,可是故障码清除不掉,试车不见好转。只好更换新的曲轴位置传感器、新的节气门总成,再次匹配,但仍然清除不掉这三个故障码。由此看来,这三个故障码已经贮存在电脑中无法清除,于是对电脑加注程序进行更新,依然无法消除这三个故障码,只能更换电脑。
故障排除
  更换新电脑后,重新学习匹配,三个故障码清除。将旧节气门总成、旧曲轴位置传感器换上车,再次匹配,同样没有出现故障码。试车,加速反应灵敏,故障排除。由此看来,这例电脑指示其他零件故障,实际是电脑自身的故障。
GMT+8, 24-12-2024 21:53 , Processed in 0.229624 second(s), 27 queries .
