  • 1273查看
电控发动机润滑系故障检修方法
发表于 20-7-2008 18:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电控发动机润滑系的结构与传统发动机基本相同,在仪表指示方面采用的是机油压力警告灯来显示的。机油压力警告灯闪亮,就说明机油压力有问题,需要停车检查并排除故障。
对装有机油压力报警器和机油压力警告灯的发动机,首先应知道什么情况下是正常的,什么情况下不正常。
通常发动机怠速工作时,发动机的机油压力不能低于0.03MPa,当发动机转速大于1800r/min时,机油压力不能低于0.18MPa。当发动机刚起动时,机油压力低于0.03MPa,机油压力警告灯应点亮,报警器应发响;当行车时,发动机转速较高,而机油压力低于0.18MPa时,警告灯应点亮,报警器应报警。
电控发动机润滑系故障种类与传统发动机基本相同。排除这方面故障时,应先检查电路方面故障,然后再检查其他方面。若有仪器的话,应试用专用仪器来检查。例如大众公司提供的专用工具V.A.GB43和二极管试电笔来判断故障,若无这些仪器,也可用机油压力表和万用表来判断故障。
例如捷达轿车发动机就可用机油压力表和万用表来诊断。发动机怠速运转时,机油压力警告灯若闪亮,此时可使用万用表欧姆档检查30kPa油压开关的状态是闭合还是断开,第二步拆下油压开关,换装上机油压力表;第三步起动发动机并使其怠速运转,读出机油压力值,同时配合30kPa油压开关状态来分析。若油压大于30kPa,30kPa开关闭合,说明30kPa开关损坏;若压力小于30kPa,说明怠速油压过低,若油压大于30kPa,30kPa开关却断开,说明报警器及控制电路有故障。
发动机转速高于2050r/min时,机油警告灯闪亮,蜂鸣器响,此时可先使用万用表欧姆档检查180kPa油压开关的状态是断开还是闭合;第二步拆下该油压开关,换装上机油压力表;第三步起动发动机并以2200r/min的转速运转,读出机油压力值,同时配合180kPa油压关状态进行分析。若油压大于180kPa,180kPa开关断开,说明180kPa开关损坏;若油压小于180kPa,说明中、高速油压过低;若油压大于180kPa,180kPa开关却处在闭合状态,说明报警及控制电路有故障。
发表于 24-8-2008 09:49:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享啊¥¥¥¥¥¥¥¥
GMT+8, 7-1-2025 17:01 , Processed in 0.185541 second(s), 28 queries .
