  • 3677查看
02年的帕萨特B5,起动困难发动机动力不足
发表于 20-7-2008 18:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一辆02年的帕萨特B51.8GSI来我厂进行维修,其故障表现为:发动机起动困难,尤其是在冷车的状态下;发动机动力不足,且加不上速去;开空调时怠速不稳有时还熄火.
  就该车的故障询问了一下车主该车的近来的情况,原来此车是一辆债务抵押所来的车,车主也不是很了解.于是对该车进行了常规的保养.在换空滤和汽滤时发现都很脏,就把连接节气门的进气管道拆下来看了一下节气门,发现节气门也很脏,于是就把节气门拆了下来,进行了清洗.又把喷油嘴拆了下来,在喷油嘴清洗机上对喷油嘴进行了清洗.后把它们进行了装复.起动该车,起动了六下才打着.让车着了一会,开开空调此时怠速稳定了,我又反复试了几次,怠速不在发抖了且能自动上速了.看来开空调怠速不稳的问题解决了.又等到车的水温升到了80多度,拿来金德K81对该车进行诊断.首先进入发动机系统读取了一下该车的故障码储存,有1个故障码不是以历史信息记录:00515霍尔传感器G40对正极断路/短路或对搭铁端短路。其余的是以偶发(/SP)记录,后又清出了故障码.还剩下00515这个故障码.看到这个故障码后知道了故障的所在:位于缸盖上的排气凸轮轴与进气凸轮轴的链条正时没有装配好.为了证时作出的判断是否正确于是进入08数据流区--025组第4区显示:15°KW,而正常的为-3.0~+6.0°KW.把该车的正时对好拆下了气门室盖想必大家对B5的发动机的配气机构非常的了解.该车发动机采用可变气门正时系统,其配气正时包括曲轴与排气凸轮轴的正时,排气凸轮轴与进气凸轮轴的正时两部分。进排气凸轮轴上的花键槽之间应该有16个传动链节。很多维修人员会装配错误,要么装成15个传动链节,要么装成17个传动链节。如果装成15个链节,就会导致进气门开启时间滞后,发动机进气不充分而功率不足,呈现出怠速转速明显偏低却运转相对稳定的故障特征,这种情况发动机ECU多数还会记录故障代码00515(霍尔传感器G40对地短路);如果装成17个链节,就会导致进气门开启提前,呈现进气回火的故障征兆,这种情况发动机ECU多数还会记录故障代码17748(凸轮轴位置传感器或曲轴位置传感器位置装错);无论装成15个链节还是17个链节,发动机冷热车均会不易启动,特别是冷车启动更加困难。此时只要进入进入08数据流区--025组看第4区显示即可知道链条的装配是否正确.把该车的动机正时带驱动机构对好,拆下了气门室盖,数了一下进排气凸轮轴上的花键槽之间的链条数为15个.于是又拆掉前保险杠、冷凝器和水箱,又把发动机正时带驱动机构的部件拆掉,有拆掉进排凸轮轴,把进排气凸轮轴上的花键槽之间的链条数装成16个,又装好动机正时带驱动机构,装好水箱,冷凝器和前杠.
发表于 10-9-2008 21:48:45 | 显示全部楼层
好的经验教训 顶一下
发表于 13-9-2008 22:37:17 | 显示全部楼层
厉害啊朋友!!!
发表于 15-9-2008 11:30:39 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
佩服  值得学习
GMT+8, 7-1-2025 16:32 , Processed in 0.205990 second(s), 29 queries .
