  • 1475查看
捷达王事故维修后不能起动
发表于 17-7-2008 21:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:事故维修后不能起动。
  检修:首先检查高压火,火花能量偏弱。打开点火开关,不起动发动机,发动机转速表指针就摆动不停,节气门电机也带动节气门来回轻摆。在喷油器线束接头处用LED试灯检测,发现当“KEYON”时,试灯有闪烁现象,只不过非常微弱,但起动发动机时却没有闪亮。用元征电眼睛检查,显示电脑无应答,看来电脑有损坏的嫌疑。测量水温传感器插头处的基准电压,结果为6.5~7.0V,高于基准电压5.0V。这时想起了原来修过的一辆丰田轿车,当点火器搭铁不良时,其接脚电压显示比正常值高的实例,于是检查该车电脑的搭铁情况。检查中果然发现,电脑前方的一条搭铁线接触不良。经处理后,一切正常
发表于 25-7-2008 21:59:27 | 显示全部楼层
原来如此,学到东西了
GMT+8, 24-12-2024 20:31 , Processed in 0.368408 second(s), 27 queries .
