  • 988查看
奔驰560SEL轿车因气门异响更换新摇臂后出现怠速剧烈抖动的情况
发表于 17-7-2008 21:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰560SEL轿车
因气门异响更换新摇臂后怠速剧烈抖动
一辆奔驰560SEL轿车因气门异响更换新摇臂后出现怠速剧烈抖动的情况。按照一般思维过程,只拆装过摇臂、凸轮轴,查找故障应当首先考虑这几个部位,如果顺着这条线索查找下去,也许很快就可以排除故障。但遗憾的是修理工在断火试验时发现至少有三个缸工作不良,他当然想到只更换了一个缸的摇臂,即便是有故障也不会引起这三个缸都不工作,故障原因可能在于其他方面。根据经验,可能原因排列如下:
  (1)废气再循环(EGR)系统故障,废气大量进入气缸(此项可能性最大)。
  (2)进气系统漏气,混合气太稀,怠速工作不良(此项可能性居中)。
  (3)更换摇臂型号(质量)有缺陷(此项可能性最小)。
  首先,检查废气再循环系统。将EGR阀上真空管去掉,故障依旧;再将EGR阀从发动机上拆下,发现该阀锈蚀严重,废气通道与进气通道根本就不通,废气并未进入气缸,可能性最大的一项成为不可能。接下来检查进气系统,没有发现有漏气的地方,第二种可能性也被排除。对于第三种可能性,即使最终发现是摇臂的问题,对于本次维修而言,也不能算是一次圆满成功的维修,因为到这个时候检修工作已进行了半天,车主对此已有所不满,当然最终发现确实是摇臂型号不对,与气门的接触面新摇臂比旧摇臂高约2mm,磨去一段后修正至标准值,重新装复后发动机怠速平稳,故障排除。
GMT+8, 24-12-2024 21:13 , Processed in 0.314921 second(s), 27 queries .
