  • 1362查看
洗完红旗488节气门 然后带数高
发表于 17-7-2008 21:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
488小红旗基本调整方法1:
1. 发动机运转,水温80℃以上,发动机无故障码;
2. 车灵通c168进入发动机系统,进入系统基本调整,按确认;
3. 出现“000”时,输入“001”按确认;
4. 发动机转速会自动降到正常怠速“850±30RPM”左右;
5. 按退出键,基本调整结束。(www.goldlight-tech.com)
488小红旗基本调整方法2:
1. 发动机运转水温80℃以上,发动机无故障码;
2. 关闭发动机,点火开关“ON”,进入发动机系统,进入基本调整,按确认;
3. 出现“000”时,输入“001”,然后用(把组号“001”改变成“002”、“003”、“004”、“005”、“006”、“007”,每改变一次,等待10秒以上;
4. 按退出键,基本调整结束。(www.goldlight-tech.com)
488小红旗基本调整方法3:适用于发动机电脑型号“9020”,电脑编码“00000”。
1. 发动机水温在80℃以上,发动机无故障码;
2. 关闭发动机,点火开关“ON”,车灵通c168进入发动机系统,进入基本调整,按确认;
3. 出现“00000”时,输入“00001”,按确认;
发表于 17-7-2008 21:28:00 | 显示全部楼层
这些方法可以处理488洗完节气门后怠速高的问题吗?
GMT+8, 24-12-2024 21:03 , Processed in 0.608770 second(s), 27 queries .
