  • 1843查看
捷达前卫发动机怠速不稳,忽高忽低
发表于 17-7-2008 21:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:捷达前卫发动机怠速不稳,忽高忽低,有时转速达1200r/min,降不下来
故障检修:根据故障现象,怀疑车主在其他修理厂清洗过节流阀但没有进行匹配,但车主说该车以前没有故障,所以也没有在其他修理厂检修过。用V.A.G1551检查发动机电控单元没有故障记忆,起动发动机并怠速运转,测量节流阀开度,发现在3.5%-7%之间变化不定。判断节流阀脏污,拆下清洗后,发现不能进行基本设置,显示如下:
System in basic setting 060
72.1%  85.0%  8  ERROR
接通点火开关但不起动发动机,检查节气门状态,输入l-01-08-05:
Read measuring value block 5
0/min  0%  0km/h  Idling
显示区4是节气门状态,Idling表示怠速触点闭合,正常。起动发动机并怠速运转时,测量数据有以下异常:
0/min  0%  0km/h  Part  throt
显示区4在“Idling”和“Part throt”之间变化不定,Part throt表示部分节气门打开(怠速触点断开),正常时在没踩下油门的情况节应显示Idling,由此可见,这是节流阀体内部出现故障,按技术要求,节流阀体不可拆修,更换一新节流阀体后,故障排除。
发表于 24-4-2025 11:23:02 | 显示全部楼层
针对捷达前卫发动机怠速不稳的问题,我作为汽车工程师建议您首先检查发动机控制单元是否存在故障代码。可能原因是空气流量计、点火系统或燃油供应系统存在问题。此外,检查发动机机械部件如气门、活塞等是否磨损严重,导致气缸压力不稳定。建议您前往专业维修站进行全面检测,并依据具体故障点进行修复或更换相关部件。确保车辆安全行驶,避免潜在风险。
GMT+8, 10-4-2026 22:54 , Processed in 0.570231 second(s), 34 queries .
