  • 716查看
陆霸发动机急加油发闷
发表于 17-7-2008 21:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆北京陆霸,发动机型号1FZ-FE,行驶67255km。客户反映,挂倒挡或前进挡,发动机怠速经常熄火,上坡尤为严重。故障出现前,在汽修厂曾进行过清洗油嘴、节气门体、更换火花塞等项目。
接车后,首先模拟故障现象,没有发现故障存在。却发现此车挂R挡、轻微踩油门时,发动机轻微抖动两下。经进一步确认,挂R挡、D挡都有同样抖动现象。挂P挡、N挡轻踩油门,发动机提速正常。急加油,发动机转速提升迅速。但是凭多年的维修经验,感觉发动机急加油时,所发出的声音有点发闷。根据以上故障现象,初步判断发动机油路或点火系存在故障。
检查步骤
用跨接线连接检查诊断器(BTDC)中的TE1和E1两端子,发动机无故障码。检查发动机点火正时,符合此车规定3°。
检测发动机怠速汽油压力为2.7kg/cm2。急加油汽油压力迅速上升到3.2kg/cm2,符合丰田技术标准(2.6~3.5kg/cm2)。
检测各缸高压线阻值在7.9~17kΩ,符合丰田技术标准(最大23kΩ)。进行高压跳火实验,火花为蓝红色,并发出“啪啪”的响声。证明高压火正常。
检察各缸火花塞,发现此车用白金火花塞(型号NDPK16R11),而丰田技术要求原车用普通火花塞(型号NDK16R—U或NGKBKR5EYA)。观察各缸火花塞电极有轻微积碳,更换上原车规定型号火花塞,试车故障依旧。
通过测量汽缸压力为10.5~11.5kg/cm2,符合丰田技术标准(最低9.5kg/cm2,各缸缸压相差不大于5%)。
检测发动机尾气,CO:0.1%;CO2:15.6%;HC:36ppm,符合国家新版发动机尾气检测标准。
用丰田发动机分析仪,检查发动机数据流,EFI各传感器工作参数正常。
最后测量点火线圈,初级线圈阻值0.5Ω,次级线圈阻值10.7kΩ,符合丰田技术要求(初级线圈阻值0.36~0.55Ω,次级线圈阻值9.0~15.4kΩ)。
至此检查项目全部完成,没有找出明显的故障原因。经过多次模拟故障现象及路试。最后确认发动机油路没有故障,应重点检查点火系。
在无配件替换的情况下,我用凯文990发动机波形分析仪,对点火电压进行波形分析,图1所示。
故障原因
从图1点火波形图上可以清楚看到各缸的点火燃烧线非常短,而且点火线圈震荡波没有显现。从以上两点非常有力地证明,点火线圈次级匝数有短路现象,造成点火电压储备能量不足。工作正常的点火线圈应在点火燃烧线后面最少2个,最好多于3个点火线圈震荡波。订货更换新点火线圈,试车发动机故障排除。波形如图2所示。
总结
      用万用表测量新旧点火线圈,初级阻值一样。新点火线圈次级阻值11.3kΩ,旧点火线圈次级阻值10.7kΩ,只相差区区0.6kΩ。通过此例说明,万用表通常只能用1、2个电参数来反映电子元件的基本工作性能,而不能确切地判断电子元件内部电子、电路发生了什么事情,而示波器却能让汽车维修人员“看”到,电子元件内部电子、电路真正发生了什么。当你在汽车维修中遇到疑难故障时,用示波器来帮助你,会大大缩短你判断故障的时间。
GMT+8, 24-12-2024 21:06 , Processed in 0.356552 second(s), 27 queries .
