  • 1141查看
富康轿车进气温度传感器衰减引起排气管冒黑烟
发表于 17-7-2008 21:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)车型:某富康轿车。
(2)故障现象:电喷发动机能正常启动,但排气管冒黑烟,驾驶舱内能闻到一股生油味,从故障上述现象初步诊断为混合气过浓。
(3)故障诊断与原因分析:
电喷发动机引起混合气过浓故障的原因较多,主要有供油压力过高、氧传感器失效等。
检修时,首先检查管路及各接插件的漏、松、断等故障,并分析其原因(该车有故障码显示,无须供油压力检查)。查警报灯未亮,电控系统无大故障,但一些小故障仍可造成上述现象。打开自诊断系统,提取故障码为“33”,查手册得知故障部位在进气温度传感器。检查位于空气滤清器盖上的进气温度传感器元件插头,并未发观松旷、脱落及接触不良。运用数字式万用表,检查传感器电阻:拔下计算机插头,万用表一端负极接传感器壳体,一端测量元件插头,根据温度查表,检查电阻值。此时的进气温度为40℃,查表阻值为1000Ω,万用表实际显示仅为600Ω,说明传感器有故障(进气温度是电脑修整供油量的重要参数,传感器提供不准确信息,势必使混合气浓度不能随工况相应变化,引发了上述故障)。接上计算机插头,运用数字万用表,检查元件电压为3V(规定值为5V),显然CTN型(负温度系数)传感器性能衰减,不能给计算机提供准确的信息。
GMT+8, 24-12-2024 20:51 , Processed in 0.437926 second(s), 27 queries .
