  • 1008查看
奥迪200轿车加速不良,发动机熄火
发表于 17-7-2008 21:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:
一辆奥迪200轿车,行驶中发现加速不良,发动机熄火。待重新启动,发动机正常,而在行驶中上述故障又重复出现。
故障诊断分析及处理:
根据上述故障现象,认为发动机能重新启动,说明点火系统正常,故障可能出在燃油供给系统。为此,我们首先拆下了冷起动喷油嘴上的油管,并拆下燃油分配器下舱室内的测试塞,然后将油压表连接在冷起动喷油嘴油管与燃油分配器下舱之间;其次,拆下油泵继电器上的导线连接器并用跨接线跨接油泵继电器两插头导线。完成上述连接后,启动发动机,保持怠速运转,观察油压表压力在250KPa左右,但发动机运转几分钟后,油压下降到130KPa,显然是该车供油压力不足的故障,而导致加速不良发动机熄火的。
GMT+8, 24-12-2024 20:50 , Processed in 0.416704 second(s), 27 queries .
