  • 1754查看
富康轿车发动机曲轴箱窜气
发表于 17-7-2008 20:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一辆富康轿车发动机高速运转时,在机油加注口处可听到曲轴箱内发出较明显的窜气声,再注意观察,还发现这种窜气声随发动机转速的升高而愈加明显。在发动机中低速运转时,窜气声减弱或消失。
  对上述故障现象,技术人员通常怀疑是活塞环与汽缸壁密封不严所致,而使高压燃油气漏入曲轴箱。可是拆下缸盖,抽出各缸活塞连杆总成,检查未发现活塞环、汽缸有泄漏高压气体的迹象。于是怀疑空气压缩机有问题,仔细检查发现其活塞环磨损过度且弹性很差。更换后曲轴箱窜气故障消失。
  经分析,当空气压缩机产生高压空气时,一部分压缩空气沿着汽缸壁向下泄漏,进入空气压缩机、曲轴箱,并会同机油一道从空气压缩机回油管进入发动机曲轴箱内,由此发出窜气声。实际上,发动机汽缸漏气与空气压缩机汽缸漏气所产生的发动机曲轴箱窜气故障,有一个明显的区别是前者在机油和注口处有显示的脉动的烟气排出,而后者仅仅产生脉动的烟气。
发表于 17-7-2008 20:58:24 | 显示全部楼层
一般曲轴箱串气,会导致烧机油.排放有蓝烟.
GMT+8, 26-11-2024 03:32 , Processed in 0.182475 second(s), 27 queries .
