  • 1653查看
海南马自达故障排除
发表于 17-7-2008 20:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
车型:海南马自达323   年款:2005年
故障现象:在行驶时偶尔点亮故障指示灯。
故障排除:首先用X431读取故障码。读到是:系统太稀。意思是系统的混合气太稀。即能混合气太稀那么就可以从其它传感器的数据流看到问题的存在。
于是读取数据流,主要读取了水温传感器,前氧传感器,后氧传感器,燃油长效修正,燃油短效修正。数据如下:
    1发动机转速 750转
   2 水温传感器 192度
   3 前氧传感器在0.5-0.1之间变化的时间较长
   4 后氧传感器在0.1-0之间变化的时间较长
   5燃油长效修正  15%
   6燃油短效修正  50%
根据以上的数据流可以做去如下分析:
以水温的度数可以分析到当系统温度越高,那么发动机PCM就会控制其少喷油,这是其一.
以前后氧传感器的数据分析氧传感器检测到系统的混合气却实是稀.
再根据长短效燃油修正来分析,都是指向系统混合气稀。跟读取的故障码相符合。那是什么原因会造成混合气稀呢?有以下几点:
   1系统油压不够
  2空气流量计故障
  3水温传感器故障(短路)
  4进气系统漏气
于是根据以上几项一一来排查,检查油压正常。检查空气流量计,看数据流,在加速是数据会变化,数据正常。根据上面的数据流看好象是水温传感器有问题,于是用万用表检测到电阻有200Ω。都没有问题,我还拨掉水温传感器,发动机故障指示灯马上点亮,而且散热风扇马上转高速档,这是这种车对水温传感器坏掉的一种保护功能。而且发动机电脑还能正常的控制散热风扇运转。发动机水温也不会高。以我推断,水温传感器是没有问题,这是一种假象。
那重点在进气系统漏气方面,于是检查漏气。经过检查发现喷油嘴有漏气。经过处理后试车,发动机运转比之前平稳很多,再查看数据流时:长效修正 3%, 短效修正 30%,前氧传感器电压在0.9-0.1V之间变化活越,后氧传感器电压在0.3-0V之间变化.数据恢复正常.经过试车,故障灯不再点亮.故障排除.
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
尊敬的客户,关于您遇到的海南马自达车辆故障问题,我作为汽车工程师,建议您首先检查车辆的故障指示灯,以获取初步的诊断信息。针对可能的电气系统故障,建议您检查相关传感器和执行器的工作状态。若问题复杂,建议您联系专业的汽车维修站进行深度检测和维修。在维修过程中,请遵循制造商的维修手册和建议,确保使用原厂配件以保证车辆性能和安全性。若您无法自行解决,请联系我或专业的维修团队,我们将尽力提供技术支持和解决方案。
GMT+8, 27-4-2025 16:19 , Processed in 0.268722 second(s), 32 queries .
