  • 869查看
凌志LS400轿车怠速不稳
发表于 17-7-2008 20:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象
一辆凌志LS400轿车(UCF10),怠速不稳,空挡用力踩下油门时,发动机转速起伏波动较大且有突然性,同时CHECK灯亮。
故障排除
首先,用跨接线跨接发动机舱内连接器的TE1和E1端子,从组合仪表上的CHECK灯读取故障代码,读得代码为13、25和26(13为G或NE信号异常;25为空燃比过稀;26为空燃比过浓)。为避免历史故障码的干扰,先关闭点火开关,取下EFI保险丝等待10s以清除代码。然后再起动发动机,踏下油门踏板,故障现象依旧,CHECK灯亮。再读取故障码为13。检查曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器及其线路,在未发现异常情况下,拆下正时皮带的上盖检查气门正时情况,发现正时记号有偏差,凸轮轴正时皮带轮上的正时记号与机体上标记相差一个齿。重新校正后起动发动机,故障排除,同时CHECK灯熄灭。
故障分析
凌志LS400轿车发动机有一个曲轴位置传感器和两个凸轮轴位置传感器,发动机每转动一周,由曲轴位置传感器输出12个NE信号至发动机ECU。而发动机每转动两周,各有一个G1和G2脉冲信号由两个凸轮轴位置传感器输出至发动机ECU。因而在相邻每两个G1和G2脉冲信号输入至发动机ECU的间歇内,应有12个NE脉冲信号输至ECU。ECU则依据G1、G2和NE信号的输入来确定点火正时和喷油正时。由于正时皮带滑齿,造成G、NE信号偏差,即G1、G2脉冲信号的间歇内,时而少于12个NE信号,时而多于12个NE信号,造成配气正时和喷油正时混乱,并点亮CHECK灯。由于故障码25与26必须在一定条件下才会设定,所以第二次读码时未出现(后来,又有数台凌志LS400轿车出现类似故障,同样由于正时记号未对准或正时皮带因松驰而滑齿造成的,也同样输出故障码13)。
GMT+8, 24-12-2024 21:32 , Processed in 0.324451 second(s), 27 queries .
