  • 743查看
大宇沙龙空调总缺制冷剂故障排除
发表于 17-7-2008 20:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:当向空调系统内充注足够量的制冷剂后只用几天,空调系统内的制冷剂又缺少了。
  故障诊断与排除:从故障现象看,空调系统内有漏制冷剂的地方。用压力表测压,高低压都偏低,观察镜内有大量的白沫气泡。检查空调管路及其接口处,发现位于压缩机后端的接口处有油渍,怀疑此接口漏制冷剂。
  拆下压缩机的高低压接口,发现低压管的接口有裂纹。更换低压管、高压管及低压管上的密封圈,装好后向空调系统内注入适量的冷冻油,用真空泵抽真空半小时,关上压力表等待10分钟,压力表的高低压指针没有往上移,说明空调系统不漏制冷剂了,向空调系统内充注约950g的制冷剂。用检漏仪检查压缩机的高低压接口及其它管路,没有漏制冷剂的地方,故障排除。
GMT+8, 24-12-2024 21:03 , Processed in 0.282886 second(s), 27 queries .
