  • 1138查看
铃木汽车的保养与归零设置操作指南
发表于 16-7-2008 20:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)氧传感器警示灯(OXYGENSENSORWARNINGLIGHT)
    1.SANMURAL车种的保养
    (1)行车里程达96000km时,“SENSOR”灯闪亮。
    (2)在暖车时,转速1500-2000r/min时“SENSOR”灯闪烁,表示ECM正常,需更换氧传感器。保养或更换之后,需归零处理。
    2.归零程序
    (1)“SENSOR”灯归零开关位于方向盘柱支架上。
    (2)逆向旋转归零开关。
    (3)路试,确认“SENSOR”灯正常。
    (二)保养维护灯(SERVICEINTERVALWARNINGLIGHT)
    1.进入联邦SANMURAL和SIDEKICK车种的保养
    (1)行车里程达80000km、128000km和160000km,暖车运转时,“CHECKENGINE”灯自动闪烁,提醒检查发动机系统或必要时更换零件,而非代表有故障。
    (2)行车里程达80000km时,需更换PCV阀,检查EGR系统,更换氧传感器(加拿大)。
    (3)行车里程达128000km时,更换氧传感器(联邦)。
    (4)行车里程达160000km时,更换PCV阀,检查活性碳罐,检查EGR系统,更换氧传感器(加拿大),更换活性碳罐,检查ECM和相关传感器。
    2.归零程序
    (1)保养完成之后,必须进行归零。
    (2)归零开关在方向盘柱支架下方。
    (3)逆时针方向拨动归零开关即可。
    (三)检查发动机灯(CHECKENGINELIGHT)
    1.SIDEKICK和SWIFT车种
    CHECKENGINE灯是诊断电脑系统故障灯,当电脑系统有故障时,灯才会闪烁,故障排除后灯会自动熄灭(自动清除)。
    2.SWIFT和加洲SIDEKICK车种
    当故障排除后,故障码仍存储在电脑存储器中。
GMT+8, 24-12-2024 20:37 , Processed in 0.454155 second(s), 27 queries .
