帕萨特B5 1.8T、2.8、新款宝来、波罗以及一汽从2000年第23周开始生产的 Audi A6,配备了第三代防盗系统。在第三代防盗系统中,防盗系统控制单元与组合仪表是集成在一起的,。汽车电脑解码器对第三代防盗系统有如下的特殊操作(以奥迪A6为例) 一、更换发动机控制单元的匹配:发动机控制单元与防盗系统的匹配步骤:发动机系统---自适应匹配---输入通道号50-防盗密码---确认具体匹配步骤如下; ① 在静态下选择进入"发动机系统 4B0920930.. C5-KOMBIINSTR VDO D.. Coding 01083 WSC 12345 ② 选择自适应匹配功能输入50按确定 输入通道号 ╳╳ ③ 输入匹配值(原车防盗)按确定 输入自适应值 ╳╳╳╳╳ ④ 在输入正确的密码4秒钟后,底盘号码出现在显示屏上 通道50自适应 WAUZZZ4BZYN004321 ⑤ 按确认键,显示屏显示: 通道50自适应是否储存新值? ① 按确认键,显示屏显示: 通道50自适应新值已被存储 ⑥ 匹配完成,可以启动发动机二、更换旧发动机控制单元的匹配发动机系统与防盗系统的匹配步骤:发动机系统---登陆---前车密码---确认---自适应匹配--输入通道号50-现车密码---确认 ① 在静态下选择进入"发动机系统" 4B0920930.. C5-KOMBIINSTR VDO D.. Coding 01083 WSC 12345 ②选择登陆功能,输入密码(前车密码) 输入密码 ××××× ③登陆成功后,选择"自适应"匹配50 输入通道号 ╳╳ ④输入匹配值(现车密码)按确定 输入自适应值 ╳╳╳╳╳ ⑤ 在输入正确的密码4秒钟后,底盘号码出现在显示屏上 通道50自适应 WAUZZZ4BZYN004321 ⑥按确认键,显示屏显示: 通道50自适应是否储存新值? ⑦ 按确认键,显示屏显示: 通道50自适应新值已被存储 ⑧ 匹配完成,可以启动发动机三、更换组合仪表控制单元的匹配 1、防盗系统与发动机系统的匹配步骤:仪表板系统---登陆---新密码----自适应匹配----50----原车密码----确定具体匹配步骤如下; ① 选择组合仪表系统 4B0920930.. C5-KOMBIINSTR VDO D.. Coding 01083 WSC 12345 ② 选择登陆功能,输入密码(新密码) 输入密码 ××××× ③ 登陆成功后,选择"自适应"匹配50 输入通道号 ╳╳ ④ 输入匹配值(原车密码)按确定 输入自适应值 ╳╳╳╳╳ ⑤ 在输入正确的密码4秒钟后,底盘号码出现在显示屏上 通道50自适应 WAUZZZ4BZYN004321 ⑥ 按确认键,显示屏显示 通道50自适应是否储存新值? ⑦ 按确认键,显示屏显示: 通道50自适应新值已被存储 2、重新进行钥匙匹配步骤:仪表板系统---登陆---密码----自适应匹配----21---输入钥匙数量-确定对汽车钥匙的自适应的步骤如下: ① 择组合仪表系统 4B0920930.. C5-KOMBIINSTR VDO D.. Coding 01083 WSC 12345 ②选择登陆功能,输入密码(新密码) 输入密码 ××××× ③ 在登录完成后,选择自适应功能,显示屏显示: 输入通道号 ╳╳ ④ 输入21,按确认键,显示屏显示 ⑤ 按→键,显示屏显示 输入自适应值 ╳╳╳╳╳ 输入将要匹配的钥匙数,包括插在点火锁上的钥匙,最多8把。在匹配的过程中,所有钥匙的匹配时间加起来不可超过30秒钟(从登陆起开始算时间到配完钥匙止,不计钥匙拔出到插入的间隔时间),否则故障警报灯以2Hz的频率闪亮,必须重新彻底进行匹配(包括登录与匹配) ⑥ 按确认键,显示屏显示 是否储存新值? ⑦ 按确认键,显示屏显示 新值已被储存 仪表盘上的警报灯熄灭,点火锁内的钥匙匹配完毕。 四、同时更换发动机控制单元和仪表板控制单元的匹配输入车身底盘号步骤:仪表板系统---传输车身底盘号----输入车身底盘号----确定---自适应匹配---50---密码---确认。 ①连接修车王汽车电脑解码器,选择仪表板系统 ②选择传输底盘号功能,屏幕显示: 输入底盘号码 WAUZZZ4BZYN004321 按确认键,将底盘号登记到组合仪表内。 ③ 选择自适应功能,按确认键,显示屏显示: 输入通道号 ×× ④ 输入50并确认,显示屏显示 通道50自适应输入自适应值××××× ⑤ 输入密码(新仪表的密码),按确认键。在输入正确的密码4秒钟后,底盘号码出现在显示屏上。 通道50自适应 WAUZZZ4BZYN004321 ⑦ 按确认键,显示屏显示 通道50自适应是否储存新值? ⑧ 按确认键,显示屏显示: 通道50自适应新值已被存储 完成自适应后,组合仪表上的警报灯熄灭,出现短暂的确认信号(灯灭0.5秒,灯亮0.5秒,灯灭) |
