  • 1266查看
如何测试大众车系第二代、第三代防盗系统
发表于 16-7-2008 18:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:如何区别大众车系第三代防盗系统与第二代防盗系统?
    答:区别大众车系第三代防盗系统与第二代防盗系统的方法为:使用A-2600,进入发动机系统,读“ECU版本信息”,记录电脑型号,然后再读一遍,如果两次所显示出的电脑型号相同,则为第二代防盗;如果不同,则是第三代防盗。
一、第二代防盗
关于使用汽车钥匙和匹配钥匙的说明:
只有使用被装于汽车上的防盗器控制单元匹配过的认可钥匙,发动机才能起动。
匹配汽车钥匙时,总是需要把全部钥匙同时与防盗器控制单元匹配。
如果需要重新配钥匙或者增配钥匙,也必须匹配汽车的全部钥匙。
如果用户遗失一把合法的钥匙,为了安全起见,必须把其它所有合法钥匙用车博仕A-2600重新进行一次匹配过程。这样做可以使丢失在外的钥匙变为非法钥匙,不能起动发动机。
以下是针对不同的情况,介绍第二代防盗的几种测试方法:
1. 更换控制单元的匹配程序
更换发动机控制单元后,必须重新与防盗器控制单元进行匹配。
必要条件:
必须使用一把合法钥匙。
操作步骤:
连接A-2600
打开点火开关
选择防盗系统,再选择[通道调整匹配]功能,按[确认]键
输入00通道号,按确认键
清除学习值即可
说明:此刻点火开关是打开的,发动机控制单元的随机代码就被防盗器控制单元读入储存起来。
2. 更换防盗器控制单元的匹配程序
更换新的防盗器控制单元:
发动机控制单元的随机代码自动被防盗器控制单元读入储存起来,需要重新做一次所有钥匙匹配程序。
更换从其它车上拆下来的防盗器控制单元:
重新做一次发动机控制单元与防盗器控制单元的匹配程序,然后重新做一次所有钥匙匹配程序。
3. 匹配汽车钥匙
将A-2600连接到诊断座上;
将待匹配的钥匙插入点火开关并打到ON;
进入[发动机控制系统];
选择[读故障码],并根据故障码内容排除故障;
选择[清除故障码],再测试一次故障码并确认故障码内容已被清除;
进入防盗系统,重复第(4)、(5)步操作,读码、清码;
选择[系统登录],输入5位密码(在4位数密码前加一个0,例如:01234)
选择[通道调整匹配],输入“21”。输入匹配钥匙数,例如:匹配3把钥匙,输入00003
确认仪器提示再确认“是否要储存改正的钥匙数?”,按帮助后仪器提示“改正的钥匙数已储存”,则匹配成功。在汽车点火锁上的这把钥匙匹配完毕。
关闭点火开关,拨出钥匙,然后迅速插入下一把钥匙,打开点火开关至少1秒,防盗器指示灯将闪烁,表明匹配已经完成。
重复以上操作,直到把所有的钥匙匹配完毕(匹配钥匙的过程必须在30秒内完成)。
二、第三代防盗
帕萨特B5 1.8T 2.8、新款宝来、波罗以及一汽从2000年23周以后生产的AUDI A6,配备了第3代防盗系统。在第三代防盗系统中,防盗系统控制单元与组合仪表是结合在一起的,测试此防盗系统,只能从仪表板系统进入。从防盗系统也可以进入,但测试出来的为无用数据。
对于第三代防盗,通常需要更换组合仪表、发动机电脑、钥匙。针对不同的情况,下面介绍第三代防盗的几种测试方法:
1. 更换组合仪表,但没有更换发动机电脑和钥匙
操作方法:(连接A-2600,打开点火开关):
进入仪表板系统
选择“系统登录”功能
输入新组合仪表的密码(通常4位)
登录成功
选择“通道调整匹配”功能
进入“50”通道
输入原车密码,确认
屏幕显示“学习值被成功保存”,确定
直接着车,就可以了,不需要配钥匙
2. 更换发动机电脑,组合仪表和钥匙没有更换
操作方法: (连接A-2600,打开点火开关):
进入发动机系统
选择“通道调整匹配”功能
进入“50”通道
输入原车密码,确认
屏幕显示”学习值被成功保存”,确定
直接着车,就可以了,不需要配钥匙
3. 更换组合仪表和发动机电脑
进入仪表板系统
选择“系统登录”功能
输入新组合仪表的密码(通常4位)
登录成功
选择“传递底盘号”功能
进入17位底盘号(VIN码)
确认
重新进行钥匙匹配选择组合仪表系统
选择登录功能,输入“新密码”
登录成功
选择“通道调整匹配”功能
输入通道号 “21”,确认
输入将要匹配的钥匙数,包括插在点火锁上的钥匙,最多8把.在匹配的过程中,所有的钥匙的匹配的时间加起来不能超过30秒(从登录起开始算时间到匹配完钥匙为止,不记钥匙拔出好插入的间隔时间),否则故障警告灯以2HZ的频率闪亮,这时要重新彻底进行匹配(包括登录和匹配)
按”确定”键,仪表板上的警告灯熄灭,点火锁内的钥匙匹配完成.
4. 更换二手组合仪表,但没有更换发动机电脑和钥匙
进入仪表板系统
选择“系统登录”功能
输入二手组合仪表的密码(通常4位)
登录成功
选择”通道调整匹配”功能
进入”50”通道
输入原车密码,确认
屏幕显示”学习值被成功保存”,确定
直接着车,就可以了,不需要配钥匙
5. 更换二手发动机电脑,组合仪表和钥匙没有更换
进入发动机系统
选择“系统登录”功能
输入二手发动机电脑的密码
登录成功
选择”通道调整匹配”功能
进入”50”通道
输入原车密码,确认
屏幕显示”学习值被成功保存”,确定
直接着车,就可以了,不需要配钥匙
GMT+8, 26-11-2024 01:29 , Processed in 0.422632 second(s), 27 queries .
