  • 970查看
汽车口令字母顺序复制芯片钥匙口令
发表于 16-7-2008 18:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
A方式
1) 不通过已编码的钥匙来编制新钥匙,
a) 插入一把钥匙把开关打开,一个安全灯会亮10分钟左右。
b) 在安全灯灭之后的分钟之内,把点火开关关闭,然后再打开,警示灯将亮起来大约10分钟。
c) 重复b)步骤
最后(大约30分钟)钥匙就编制好了,所有以前编的钥匙都作废了。
2) 通过编码的钥匙来编制新钥匙
a) 插入一把已编码的钥匙,并且打开点火开关,然后关闭。
b) 15秒之内插入新钥匙并且打开点火开关,警示灯会亮2秒左右,这是告诉你正在编码。
c) 重复b)来编制每一把新钥匙。
如果想删除钥匙,执行步骤1)
B方式
1)。没有在用的钥匙
a) 插入一把待编码钥匙,打开开关,一个红灯会闪15分钟
b) 在红灯不在闪烁的5分钟之内,把开关关掉,然后再打开,红灯会再闪烁15分钟
c) 重复b),这一过程大约45分钟,钥匙就编制好了,以前的全部删除,
2)。有已编码的钥匙
a) 插入已编码的钥匙,打开开关,再关掉
b) 15秒之内插入新钥匙,打开开关,灯会闪烁2秒,已编好
c) 对每一把新钥匙重复b)步骤
删除钥匙执行步骤1
C方式
1. 有在用的钥匙
只能由厂商通过一个TESTER装置来执行
2. 有在用的钥匙
a) 插入一把已编码钥匙,打开开关再关掉
b) 5秒内插入第二把已编码钥匙,打开点火,然后再关闭。
c) 5秒内插入新钥匙并且打开点火,指示灯会亮3秒钟,表示正在记忆。
d) 对每把新钥匙重复b)
删除钥匙执行步骤1
方式D和(D)
A. 系统中有一个或没有已编码的钥匙
1. 插入要编码的钥匙(KEY1)打开开关再关闭,重复5次
2. 用KEY1再打开开关,有一个警示灯会开始闪烁
3. 关闭开关,等待5分钟
4. 当警示灯闪烁变慢时,输入密码
5. 用KEY1在灯亮的15秒内,打开开关
6. 启动汽车,大约2秒钟后,灯会灭掉
7. 关闭发动机,拿走钥匙
8. 15秒钟内插入第二把要编码的钥匙(KEY2)
9. 用KEY2启动发动机,指示灯会亮,2秒钟后灭掉(KEY2已被登录)
10. 对所有其它的钥匙重复7), 8), 9)
11. 拿走最后一把钥匙,并等待20秒.编码接束
B. 有两把或更多已编码的钥匙
1. 拿一把已编码的钥匙(KEY1),打开开关再关闭重复5次
2. 用KEY1打开开关,指示灯会亮
3. 关闭开关,并在灯灭后的60秒钟之内拿走KEY1
4. 在15秒内用第二把钥匙KEY2开启开关
5. 用KEY2启动发动机,指示灯会亮并且2秒钟后灭掉
6. 关闭开关,并且拿走KEY2
7. 在15秒钟内用KEY3打开开关
8. KEY3启动发动机,指示灯会亮2秒钟然后灭掉
9. 关闭开关拿走KEY3
10. 编更多的钥匙重复7), 8), 9)
GMT+8, 26-11-2024 01:58 , Processed in 0.214628 second(s), 27 queries .
