  • 924查看
三菱V6吉普车音响解码方法
发表于 16-7-2008 18:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱V6吉普车音响解码方法
车型:97款三菱V6,V45吉普车。解码方法:在电瓶亏电或断开电瓶线后再接回,开音响电源,屏幕将会出现“CODE”字样,这意味着音响已锁码。原厂音响为四位码,控制面板“1,2,3,4”为输码键,按相应密码键应比密码数多一次,即N+1次。输码完后,按一下“TAPE”,输码正确将听到“嘟”的一声防盗解开。如果输码四次错误将会不再接受信息直到点火开关保持在“ACC”或“ON”位置,1小时以上可以重新输入密码。三菱吉普车有些车型因车主遗失防盗卡片,或二手车没有提供卡片时怎么办呢?经本人研究证明,有办法打开音响,并且不失防盗功能。折下音响,取下磁带机芯,如上图,将芯片93C46第4脚通往左规模集成电路CPU切断,装好音响。打开音响,输入4个0即0000,再按TAPE,即听到“嘟”一声解开音响,记下码将作为这台机的底码,以后开锁也沿用此码。另一种解码方法是拆掉93C46,然后输入4个0,作为底码,方法同上。当然这种方法比较麻烦,一般不采用。
三菱汽车音响无码解密方法
1.打开音响的上盖,拆下机芯固定螺丝钉; 2.拆下音响前面板饰盖,然后再拆下机芯; 3.找到CPU旁边的一个密码IC集成块,在音响线路板正中偏右下方,型号为93C46\93C56,断开其第四脚; 4.对CPU旁的大电容进行放电约8秒钟; 1.把机芯和面板全部安装好,接通电源,这时屏幕将显示CODE,同普通方法一样,输入0000密码一次,然后按TAPE键,音响防盗即被解开。
GMT+8, 26-11-2024 01:29 , Processed in 0.345167 second(s), 27 queries .
