  • 2055查看
途安(奥迪)转角传感器G85后的基础设定方法 转
发表于 16-7-2008 18:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果更换了转向角传感器G85,转向机总成含转向控制单元J500,转向柱开关总成含控制单元J527,做过一次车轮定位的调整或出现故障代码“00778”,需要做转向零位位置设定. 方法:前轮保持直线行驶状态,用VAS5051输入地址词44,方向盘朝左转4°—5°(一般10°之内),回正后再朝右转4°—5°(一般10°之内),方向回正,双手离开方向盘,然后输入功能词11,在输入“31857”再按返回键输入:04—60,再按”Activoting”退出5051,断开点火开关6秒后即可。 注意:在做转向零位设定时,发动机不能运转,方向盘左右转动后,再回正时,双手必须离开方向盘,使方向盘静止不动,以便控制单元对零位进行确认。 如果更换了转向角传感器G85,转向机总成含转向控制单元J500,转向柱开关总成含控制单元J527,做过一次车轮定位的调整,做过转向零位位置设定后,或出现故障代码“02546”需要做转向极限位置的设定。方法:前轮处于直线行驶状态,启动发动机,方向盘朝左转动10°左右,停顿1—2秒钟,回正,再朝右转动10°左右,停顿1—2秒钟,回正,双手离开方向盘停顿1—2秒钟,然后方向盘朝左打到底,停顿1—2秒钟,再朝右打到底停顿1—2秒钟,方向盘回正,关闭点火开关,6秒后生效。 注意:做完零位设定和转向极限位置设定后,必须用5051进入44—02查询转向系统无故障,设定才能结束。
GMT+8, 26-11-2024 01:57 , Processed in 0.249666 second(s), 27 queries .
