  • 852查看
上海别克轿车防盗遥控器设定方法
发表于 16-7-2008 18:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海别克轿车防盗遥控器设定方法
一. RCDLR(遥控门接收器)的更换程序
1.RCDLR拆卸程序
  (1).拆下仪表板;
  (2).通过松开易扣接着拆下RCDLR;
  (3).脱开RCDLR电连接器;
  (4).从仪表底板上拆下RCDLR;
2.RCDLR安装程序
  (1).将RCDLR装在仪表底板上;
  (2).连上RCDLR电连接器;
  (3).通过连接易扣接头安装RCDLR;
  (4).安装仪表板;
二. 遥控开锁控制设定程序
遥控门锁控制设定如表所示的4种模式
1.不用工具时的设定程序(方法1)
  注意:在该程序中,如果点火开关被移至“OFF”位置或任一车门被打开,遥控开锁校验设定将被中止,且系统将保持在最新模式。
  (1).坐在驾驶座上;
  (2).关上所有的车门;
  (3).将点火开关转至“RUN”位置;
  (4).压下并保持门锁开关至“UNLOCK”位置;
  (5).压下遥控器“UNLOCK”键,警报器将发出“当当”响1~4闪,响的次数等于当前模式号,说明车辆处于该模式。
  (6).当欲的模式号被警报器批示出时(如欲设定模式1、警报响1次时,欲模式2,警报响2次时依次类推),将门锁开关从“UNLOCK”位置释放。
  (7).将点火开关转至“OFF”位置。
2.用扫描工具进行设定程序(方法2)
  (1).用扫描工具(TECH 2)与数据舆装置连接器(DLC)相连;
  (2).将点火开关转至“ON”位置;
  (3).在“Application”“菜单”屏幕下,选择“F5-Personalization”;
  (4).在“Personalization”“主菜单”屏幕下,选择“F0-Set Options”;
  (5).在“Set Options”“主菜单”屏幕下,选择“F2- Verify Unlock Mode”;
  (6).读出“Setting Options”屏幕后,选择“Done”;
  (7).在“Set Options”屏幕下,用上、下箭头键(↑、↓)移动光标至欲调模式位置;
  (8).选择“Active Options”,然后选择“Save Options”;
  (9).重复压下“Exit”直到“Application”主菜单屏幕出现为止。
  (10).从DLC上脱开扫描工具;
  (11).从确认所选模式工作正常即可;
三. 遥控上锁控制设定程序
1.不用工具时的设定程序(方法1)
注意事项与2相同
  (1).坐在驾驶座上;
  (2).关上所有车门;
  (3).将点火开关转至“RUN”位置;
  (4).压下并保持门锁开关至“LOCK”位置;
  (5).压下遥控器“UNLOCK”键,警报器将发出“当当”响声1~4次,响的次数等于当前模式号,说明车辆处于该模式;
  (6).当欲设定的模式号被警报器指示出时(如欲设定模式1、警报响1次时,欲设定模式1,警报响2次时依次 类推),将门锁开关从“LOCK”位置释放;
  (7).将点火开关转至“OFF”位置;
2.用扫描工具进行设定程序(方法2)
  (1).用扫描工具(TECH 2)与数据传输装置连接器(DLC)相连;
  (2).将点火开关转至“ON”位置;
  (3).在“Application”菜单屏幕下,选择“F5-Personalization”;
  (4).在“Personalization”主菜单屏幕下,选择“F0-Set Options”;
  (5).在“Set Options”主菜单屏幕下,选择“F2-Verify Unlock Mode”;
  (7).在“Set Options”屏幕下,用上、下箭头键(↑、↓)移动光光标至欲调模式位置;
  (10).从DLC上脱开扫描工具;
  (11).从确认所选模式工作正常即可;
四. 遥控器的校准
下列情况出现时应对遥控器校准
  遥控器使用超过256次;
  更换遥控器电池后,马上使用超过16次。
校准遥控器的方法:
  同时压下并保持住遥控器的“LOCK”和“UNLOCK”键至少7s,或直到喇叭响3次即可。
五. 遥控器编程设定方法
当遥控器偶然丢失时,应将老的或新的遥控器在RCDKLR的存储器中编程设定,最多可编程设定4个遥控器。
1.不用工具时的编程设定方法
  (1).坐在驾驶座上;
  (2).从点火锁缸中拔出钥匙;
  (3).关上所有车门;
  (4).压下并保持住门锁开关上的“UNLOCK”;
  (5).在保持住门锁开关在“UNLOCK”位置时,插入和拔出点火钥匙2次。不要转动点火锁缸。
  (6).第3次插入点火钥匙并将其留在点火锁缸中,进行其余步骤时,点火开关必须保持在“LOCK”位置;
  (7).释放门锁开关,将听到3次警报声,该警报声说明遥控器编程是有效的;
  (8).同时压下并保持住无钥匙进门(RKE)遥控器上的“LOCK”和“UNLOCK”键12s,将听到2次警报声,该警报声说明遥控器已经编程设定成办。
  (9).重复步骤(8),设定其余的遥控器(总共4个);
  (10).通过将点火钥匙从点火锁匙缸中拔出的方法设定程序;
2.用扫描工具编程设定方法,下列程序用TECH 2扫描工具对遥控器进行编程设定的方法。
  (1).将(TECH 2)扫描工具与合适的电源和车上的DLC连接器相连;
  (2).将点火开关转至“ON”位置;
  (3).在“Application”菜单屏幕下,选择“F0-Body Control Module”;
  (4).在“Body Control Module”屏幕下,选择“F2-Special Functions”;
  (5).在“Special Functions”菜单屏幕下,选择“F3-Program Key Fobs”;
  (6).根据TECH 2扫描工具显示屏的描述进行遥控器编程设定;
  (7).重复按“EXIT”直到出现“Application”菜单屏;
  (8).从DLC上脱开TECH 2扫描工具;
GMT+8, 26-11-2024 01:55 , Processed in 0.336283 second(s), 27 queries .
