  • 1375查看
帕萨特B5音响解码
发表于 15-7-2008 21:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)
密码功能启动方法:
1、按图二所示的接线端子接好。
2、音响开机后显示:FM1 90.5MHZ
同时按下“MODEL”及“SCAN”键首先显示:AM1 11070kHZ,4秒后又显示:A 1000
3、节目预选键1,2,3,4,5,6中的1,2,3,4为密码输入键。
4代表个位,3代表十位,2代表百位,1代表千位。若想设定密码为“876”
则:按1键一次千位空白显示;
按2键八次
百位显示8;
按3键七次
十位显示7;
按4键六次
个位显示6;
密码输入完闭后,再次同时按下“MODEL”及“SCAN”键,若密码功能已启动,则会显示一个电台频率。此后若关闭点火开关,则音响左上角红色发光管会以1HZ的频率闪烁。
注:*由于设计的原因,千位的数字只能是1或0。
*若同时按下“MODEL”及“SCAN”键时间太长或重复按下,音响会将1000误认为防盗密码输入,从而损失一次输入机会。
*由于断开电瓶,音响保险烧坏或拆卸音响之后,已启动密码功能的机头会自动锁住。同时,液晶显示屏上会显示SAFE。这时在已知密码的情况下,可通过以下输码方法解除防盗。
(二)
密码输入方法:
1、按图二所示的接线端子接好。
2、开机,音响显示SAFE,同时ANTI-THEFT 发光管会以1HZ的频率闪烁。
3、4、5、(操作如上即可解开密码)
注:*若输入的密码不正确,字母‘SAFE’闪烁5次后显示‘SAFE’,可重新操作3、4、5,若还是没有输对,则须等待1小时以后再输。若在不知道密码的情况下,可将主CPU IC651 上方的E2PROM IC671即93C46拆下,在专用的音响解码器上或计算机编程器上拆下芯片,读出密码及状态。将芯片装回。输入已读出的密码或改写密码或改写密码成CD.AB即可无密码开机。
*此解码方法同样适用帕萨特CQ-LA1410及Audi 长面板音响,CQ-LP2610奔驰音响等。
GMT+8, 26-11-2024 01:58 , Processed in 0.342492 second(s), 27 queries .
