  • 893查看
广州本田遥控器代码的输入方法
    发表于 15-7-2008 21:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    广州本田遥控器代码的输入方法如下:
    遥控器可将 3 个代码输入遥控车门接收装置的存储器。在输入发射器代码应注意:
    (1) 如果输入第 4 个代码,则第一个代码将被覆盖删除。
    (2) 在*作过程中,一定要在步骤说明规定的时间内完成。
    遥控器代码输入的步骤如下:
    (1) 接通点火开关 ON(II) 。
    (2) 将发射器对准车门的接收装置,在 4s 内按压发射器的锁定与开启按钮。
    (3) 在 4s 内关闭点火开关。
    (4) 在 4s 内转入步骤
    (5) 第2.3把遥控器的设定同上
    (6) 确认已听到车门锁起动器工作的声音。
    (7) 在 9s 内转入步骤 (8)~(13) 。
    (8) 将发射器对准车门接收装置,输入第一个欲被存入的代码,然后按下发射器按钮。
    (9) 确认已听到车门锁起动器工作的声音。
    (10) 将发射器对准车门接收装置,输入第二个欲被存入的代码,然后按下发射器按钮。
    (11) 确认已听到车门锁起动器工作的声音。
    (12) 将发射器对准车门接收装置,输入第三个欲被存入的代码,然后按下发射器按钮。
    (13) 确认已听到车门锁起动器工作的声音。
    如果欲存入另一新的 ( 第 4 个 ) 发射器代码,则返回步骤 (1) 然后逐步进行。
    (14) 关闭点火开关,拔出点火钥匙。
    GMT+8, 26-11-2024 02:01 , Processed in 0.160004 second(s), 27 queries .
