  • 1059查看
欧宝(OPEL)威达、欧米佳、赛飞利车遥控
    发表于 15-7-2008 21:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    通报内容:
    1、清除所有遥控器编程:
    (1)打开点火开关。
    (2)利用TECH1 或TECH2 进入车身系统。
    (3)进入编程遥控器中的“ERASE-KEYS”清除遥控器选
    项。
    (4)确认此步骤,显示“R-KEYS ERASING PROCEDUER
    COMPLETED”,清除成功。
    (5)退出此选项,确认所有遥控器失效。
    注意:清除遥控器后,所有遥控器均失效,必须利用专用
    诊断仪进行遥控器编程。
    2、新遥控器编程
    (1)打开点火开关。
    (3)进入编程遥控器中的“PROGRAM-KEYS”遥控器选
    项。
    (4)将所需编程的遥控器靠近遥控器接收器(赛飞利、威
    达和1996 款欧米佳车位于右侧A 柱下脚,而1995 款欧米佳车
    靠近驾驶室中央照明灯)
    (5)按压遥控器的左键多次。
    (6)编程成功后,中央门锁系统闭锁、开锁1 次。诊断仪
    显示“ R-KEYS PROGRAMMED ! SEE CHECKING
    PROCEDUER”,编程成功。
    (7)退出编程选项,关闭点火开关。
    (8)操作遥控器,确保遥控器工作正常。
    (9)其他未编程遥控器,编程方法同上。
    说明:编程新的遥控器只能利用专用诊断仪进行,无法利
    用手动方法进行编程。
    3、遥控器失效后的编程方法
    (1)打开点火开关。
    (2)30 s 内按压遥控器的任意键多次。
    (3)如果同步设定完成,中央门锁闭锁及开锁1 次。
    (4)拔出点火钥匙,确认遥控器功能。
    说明:程序里未清除此遥控器的编码,所以不必利用专用
    GMT+8, 26-11-2024 02:00 , Processed in 0.490470 second(s), 27 queries .
