  • 1292查看
奇瑞S11防盗系统控制原理
发表于 15-7-2008 21:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在防盗电脑的 A5号、A6号和A19号端子以及A7号端子上,是防盗电脑工作常供电+12V的电源线,A8号、A9号和A21号为防盗电脑工作接地信号线。电瓶电源通过F20(40A)主保险丝到F13(30A)再至防盗电脑的A5号、A6号和A19号端子供给工作电源;电瓶电源通过F20(40A)主保险丝到F11(15A)再至防盗电脑的A7号端子供给工作电源;只有供电源线路正常的情况下,防盗电脑才能工作正常发挥防盗功能;如防盗电脑的A5号、A6号和A19号端子无+12V电源输入,应检修F20、F13保险丝及供电源线路导通状况,保险丝熔断因更换同型号的保险丝;如防盗电脑的A7号端子无+12V电源输入,应检修F20、F11保险丝及供电源线路导通状况,保险丝熔断因更换同型号的保险丝;防盗电脑的A8号、A9号和A21号端子若接地信号输入,则应检修连线的接地点接触是否良好及连线是否断路。
2、在按下遥控器按钮锁门或开门(或者用点火钥匙在驾驶侧门锁上)锁门或开门,防盗电脑从防盗天线接收信号(电脑的B16号端子)工作(起防盗功能后),防盗电脑的B13号端子会输出防盗指示灯信号给仪表指示灯(指示灯闪亮),防盗电脑的A13号、A25号端子输出+12V电源信号到左、右转向灯(转向灯闪2次),防盗电脑的A10号端子输出信号给防盗喇叭响一次,同时防盗电脑控制中控门锁电机锁下或打开一次。如按遥控器时,防盗电脑无反应有接收信号,检查遥控器是否电池充足,不足更换电池;检修防盗电脑的B16号端子(天线)连线是否良好,如良好检查防盗电脑的B10号端子连接到防盗器开关,防盗器开关再接地,检查防盗器开关是否有关上;接地是否良好。如都正常更换防盗电脑。如警报喇叭一直响、且转向灯一直闪,说明防盗触发,检查左前、左后、右前、右后门开关的接地信号是否有输入防盗电脑的B14号端子,行李箱门开关的接地信号是否有输入防盗电脑的B11号端子,开关通断是否正常,检查并维修故障处。如开关、连线正常,更换防盗电脑。在进入车内,点火开关打开KEY-ON 5分种内,无打开任一车门时,防盗电脑将自动锁门,在点火开关关闭KEY-OFF时,防盗电脑将自动开锁,如无此功能应检查防盗电脑内部故障。
3、在按遥控器的锁门键(或点火开关在驾驶侧门锁上锁门)时,防盗电脑在接收遥控信号或在左前门锁电机锁门信号至防盗电脑的A4号端子后,防盗电脑的A11号端子输出+12V电源到各中控电机,电动机工作锁门;在按遥控器的开锁键(或点火开关在驾驶侧门锁上开锁)时,防盗电脑在接收遥控信号或在左前门锁电机开锁信号至防盗电脑的A4号端子后,防盗电脑的A12号端子输出+12V电源到各中控电机,电动机工作锁门;在正常未工作的状态下防盗电脑的A11号、A12号端子处于常接地状态。如A11号、A12号端子没有接地信号或A11号、A12号端子无+12V电源信号,检查防盗电脑,正常测量门锁电机的阻值,无限大或等于0Ω,电动机内部断路或短路更换电动机。按住遥控器的锁门键不放(或点火开关在驾驶侧门锁上锁门保持几秒种),在中控门锁锁门的同时,电动窗玻璃在未升到顶端的电动窗会自动升到顶端。如电动窗未升起的不会上升到顶端,检修防盗电脑。
4、在用遥控解除防盗后点火开关KEY-RUN时,从点火开关的起动档ST1输出+12V电源到防盗电脑的A2号端子,给防盗电脑一个起动信号,防盗电脑的A3号端子输出起动信号到起动马达,起动马达吸合工作发动引擎;如在未解除防盗功能的情况下,强行进入起动防盗电脑将不会送出起动马达的起动信号,引擎无法起动。如在确定用遥控解除防盗后点火开关KEY-RUN时,从点火开关的起动档ST1无输出+12V电源到防盗电脑的A2号端子,应为点火开关内部故障检修或更换;或在防盗电脑的A3号端子无起动信号输出到起动马达,则防盗电脑故障,检查防盗功能是否确定解除或检修防盗电脑。如防盗电脑有起动信号输出给起动马达,而起动马达不工作,参见起动马达的检修。
5、驾驶侧组合开关由左前门电动窗开关、右前门电动窗开关、左后门电动窗开关、右后门电动窗开关、安全开关和中控门锁开关组成。组合开关给防盗电脑电动窗升降的接地信号,以控制各个电动窗的工作,组合开关的12号端子就必须常接地,如无接地信号则无法控制对电动窗升降的需求,应检修组合开关的12号端子连线的接地状况。在按住左前门电动窗上升UP键时,组合开关的13号端子与12号接合接地,输出信号至防盗电脑的B1号端子供给电脑电动窗上升信号,防盗电脑接收信号后从A1号输出+12V电源给电动窗电机,电动窗电动机通过防盗电脑的A14号端子接地回路,电动机运转把玻璃窗往上升。在按住左前门电动窗下降DOWN键时,组合开关的14号端子与12号接合接地,输出信号至防盗电脑的B9号端子供给电脑电动窗下降信号,防盗电脑接收信号后从A14号输出+12V电源给电动窗电机,电动窗电动机通过防盗电脑的A1号端子接地回路,电动机运转把玻璃窗往上升。如组合开关的13号、14号端子在按住上升或下降时无接地输出给防盗电脑,应为组合开关内接触不良或损坏,检查与维修组合开关;防盗电脑的B1号、B9号端子有接收接地信号,但A1号、A14号端子无+12V电源输出,防盗电脑故障检查和更换。防盗电脑的A1号端子输出+12V电源、A14号接地或A14号端子输出+12V电源、A1号接地,电动窗电动机不会运转,检修电动机的连线是否正常,如正常应用测量电动机的阻值,无限大或等于0Ω,电动机内部断路或短路更换电动机,阻值40~60Ω左右,检查电动机是否卡死或电动窗玻璃卡死,检修或更换。组合开关的11号端子与右前电动窗开关、左后电动窗开关、右后电动窗开关的2号端子相接,是夜间开关的照明指示灯信号线(从大灯开关输出到开关)。
6、在驾驶侧组合开关上的安全开关,是控制乘客侧、左后、右后门电动窗玻璃升降开关升降功能的,为了防止在行使时在开窗发生意外。组合开关上3号连接乘客侧、左后门、右后门电动窗升降开关的5号端子,通过安全开关闭合,连接12号端子得到接地信号。如安全开关接触不良或损坏,则乘客侧、左后门、右后门电动窗开关都不能控制电动窗的升降。驾驶侧组合开关上右前门电动窗开关,上升UP信号5号端子与右前门电动窗开关上升UP信号1号端子相接,输出信号给防盗电脑B3号端子,防盗电脑A15号端子输出+12V电源至右前电动窗电动机。下降DOWN信号6号端子与右前门电动窗开关上升UP信号3号端子相接,输出信号给防盗电脑B2号端子,防盗电脑A16号端子输出+12V电源至右前电动窗电动机。检修与左前电动窗的维修相同。
7、驾驶侧组合开关上左后门电动窗开关,上升UP信号9号端子与左后门电动窗开关上升UP信号1号端子相接,输出信号给防盗电脑B7号端子,防盗电脑A22号端子输出+12V电源至右前电动窗电动机。下降DOWN信号10号端子与左后门电动窗开关上升UP信号3号端子相接,输出信号给防盗电脑B6号端子,防盗电脑A23号端子输出+12V电源至右前电动窗电动机。检修与左前电动窗的维修相同。
8、驾驶侧组合开关上右后门电动窗开关,上升UP信号1号端子与右后门电动窗开关上升UP信号1号端子相接,输出信号给防盗电脑B5号端子,防盗电脑A17号端子输出+12V电源至右前电动窗电动机。下降DOWN信号2号端子与右后门电动窗开关上升UP信号3号端子相接,输出信号给防盗电脑B4号端子,防盗电脑A18号端子输出+12V电源至右前电动窗电动机。检修与左前电动窗的维修相同。
GMT+8, 26-11-2024 01:26 , Processed in 0.234546 second(s), 27 queries .
