  • 901查看
陆虎音响解码
发表于 15-7-2008 21:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
陆虎吉普车音响解码方法
为减小音响被盗的危险,音响设置有四位数的防盗码,如果音响被盗,防盗系统将会启动,这时音响便不能正常工作。如果盗贼没有正确的防盗码,那么音响对于他来说是没有任何价值的。此外,每个音响控制器都设置了一定时间的延迟期,在延迟期内防盗码不能够被输入进去,因此大大减小了因多次输入密码而碰巧解开音响的可能。在购买车辆时,就同时获得一个密码卡。该卡上写有车四位数的防盗码,并且上面还有一个系列号,在音响的金属壁侧也贴有该系列号,以便在被盗后能进行识别。输入方法:如果密码未被输入或电源曾断开过,则在音响工作前必须输入密码,其输入方法如下: 1、打开音响,在显示屏上就显示“CODE”字样,按下预置键1。 2、按下一个调谐键,选择防盗密码的第一个数,再按预置键1,以存贮起来。 3、按一个调谐键,输入第二位防盗密码,按下预置键1,将其存贮起来。 5、再用如上方法输入防盗码的第三位数,按预置键1,将其存贮起来。 6、 5、输入防盗密码的最后一位数,并按预置键盘,将其存贮起来。如已输入正确的防盗码,会响起提示音。这时,音响方可正常工作。注:如输入的防盗码错误,会听到一声警告音,进入第一段延迟期,在延迟期内,显示屏会显示“WAIT”字样,这时方可以输入正确的防盗码。记住:这时若再输入一次错误的防盗码,那么延迟期将会是第一次延迟期的二倍,依此类推。即延迟期分别为4分钟,4分钟…… 如果显示屏不显示“CODE”,但音响却仍能工作,这时音响不会受到密码的保护。此时可在音响打开的同时,按住“UP”调谐键(将会听到双音的提示音),音响防盗系统便可起到保护作用。
GMT+8, 26-11-2024 01:28 , Processed in 0.225737 second(s), 27 queries .
