  • 758查看
奇瑞车摇控匹配
    发表于 15-7-2008 21:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    奇瑞车摇控匹配 1. 7秒内操作点火开关置ON位三次,第三次置ON位后观察防盗指示灯
      2. 防盗指示灯快闪3秒后,会停顿1秒,然后防盗指示灯会再次亮起,待防盗指示灯熄灭后将点火开关关闭
      3. 此时再将点火开关置ON位,然后按下其中一个遥控器任意键,按下的同时防盗指示灯会亮一下,表明该遥控器已设入系统;
      注意:在操作完③后,第一个遥控器即设入系统,紧接着要按下另一个遥控器的任意键,另外一个遥控器才能设入系统。很多服务站在这里只是操作一个遥控器,造成设码完成后另一个遥控器不可用。另外,如果不按照规定的程序操作,设码肯定会失败,此时不要轻易更换遥控器及模块,应严格按照操作程序再试一下。请按照附件操作。
      QQ
      1、开关点火钥匙3次
      2、防盗指示灯开始快速闪烁
      3、然后慢闪3次关闭点火钥匙后按住遥控锁门键迅速打开,
      4、等20秒左右防盗指示灯闪烁一次。
      5、关闭并拔出点火钥匙,等30秒后按遥控器就OK了,如果一次匹配不上可以多试几次,匹配次数不影响本系统。
    GMT+8, 26-11-2024 01:57 , Processed in 0.248648 second(s), 27 queries .
