  • 1555查看
福特音响解码
发表于 15-7-2008 19:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、福特(FORD)音响锁止后的解码操作程序
解码操作程序(一):
首先将点火开关开启后,音响源操纵开关(POWER)置于ON位置,如此时音响面板内的液晶显示屏为“ --------“字样,并伴随着不断闪烁,则表示该音响因某种原因已被锁止(音响BATT电源瞬间中断或蓄电池供电中断,及蓄电池电压过低等).
   解码操作程序(二):
   此种车型音响解锁解码为四位数密码,利用音响装饰面板中的6个预置电台存储健,兼做音响的解码操纵输入按键.
   解码操作程序(三):
例如输入密码1866的方法为:
按动面板操作存储键中的1键,观察液晶显示屏显示出1为止.
按动面板操作存储键中的2键,观察液晶显示屏显示出8为止.
按动面板操作存储键中的3键,观察液晶显示屏显示出6为止.
按动面板操作存储键中的4键,观察液晶显示屏显示出6为止.
   解码操作程序(四):
   如果经以上操作输入的密码正确无误后,再按动音响装饰面板中的“SELCT”键,随即液晶显示屏上会显示出一个电台的频率,此时则表示该音响解锁成功.音响恢复原设计功能.
   需要说明的是,如果输入的密码不是正确的密码,当输入完毕后,音响液晶显示会显示出“WAIT30M”字样,这时则只能耐心等待30分钟,以后方可重新输入正确的密码进行解锁.
   如果10分钟输入的密码均为错误密码时,该音响将被永久锁止。
2、福特(天蝎座)轿车音响解码方法
福特汽车音响装有防盗系统,一旦汽车更换蓄电池或由于其它维修断开电路,汽车音响责备锁止而不工作。欲使音响恢复工作,可按下面方法解锁。
先要获得解锁密码,用钥匙打开手套箱,找到一张印有“DEYCODE”英文字母及4位数码的不干胶贴,此4位数码既为解锁密码。
1、
打开点火开关,按音响“POWER”(电源)键,液晶显示屏上即显示4个短划线“————”并不断闪烁,表示密码的4位数字的位置,如不显示,请按一下“SELECT”(选择)键。
2、
开始输入密码。用音响预置按键(一般共有6个,键上分别标有1-6个数字)中的1至4个来输入密码。预置键1即表示用来输入密码的第一位数字,用按该键的次数来输入该位密码数,即该位数码是多少,就将此键连续按几次。如密码数为“1398”就将第一键按1次,然后按第二键3次,再按第三键9次,最后按第四键8次。
3、
此时显示屏上4个短划线以变成刚才输入的4位密码了,再按“SELECT”键,音响立即开始工作。
说明:
   1、有些机型在按键过程中间隔超5分钟,或同时另一键被按下,音响则自动中断自动输入功能,此时必须关掉点火开关,然后再将点火开关置一档,重新按音响“POWER”键,打开音响电源,输入正确密码。
2、如果输入密码有误,显示屏上显示“WAIT 30M”(等待30分钟),此时必须将点火开关保持在一档(ACC)的位置,延迟30分钟方可输入,约30分钟后显示屏再显示闪烁的短划线,方可按上述步骤3输入正确的密码。
3、此音响系统输入密码时,仅接受10次错误输入。超过10次,将出现永久性不工作即所谓“LOCK OUT”,必须,由福特公司重新设定程序,方可输入密码。
南韩现代 机型H857 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座及CD座取出,在电路版找到CA1至CA10共10只二极管接点。对应接上二极管得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接CA2.CA3.CA4.CA6.CA8密码为1561
南韩现代 机型H817 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座及CD座取出,在电路版找到并排共10只二极管接点。将D616处二极管拆除即可无需密码正常使用
1、现代轿车音响解码方法
编码项目
1 101 1 1 101 1 1 101 1 101
TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO
100 200 100 100 200 100 100 200 100 200
A B C D E F G H I J
001 101 201 301 401 501 601 701 801 901
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
1、音响机身编码为MC08352091
只看后三位“091”,它在编码栏中所处的位置001TO100中的A的位上,A位对应的范围是1TO100.由此推出“91”对应的数字是1356,这组数字就是本机密码,输入后即可消除锁机。
2、音响机身编码为MC02428965
只看后三位“965”在编码栏中所处的位置901TO1000中J位上。J位对应的范围是101TO200。由引推出“165”对应的数字是1413,这组数字就是本机密码,可用它来解锁。
注意:在后三位在“E”,“H”,“J”位置时百位数要把看成是“1”.后三位数在“C”,“D”,“F”,“G”,“I”位置时,百位数要把它看成是0.
后三位数是200时,那它的密码就是1266.这种机身编码是有一定间隔次序的,所以密码不会重复。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
关于福特音响解码问题,作为一名汽车工程师,我建议您首先确认音响系统的具体型号,以便进行针对性的解码操作。
一般来说,福特音响解码需要通过专业的诊断工具和设备来进行。建议您前往正规的汽车维修站或服务中心,由专业技术人员通过连接诊断仪器,读取音响系统的故障码,并进行相应的解码操作。
请注意,在解码过程中,务必保证操作规范和安全,避免因不当操作导致音响系统进一步损坏。如有任何疑问或需要进一步的帮助,请随时咨询专业技术人员。
GMT+8, 27-4-2025 16:12 , Processed in 0.458375 second(s), 32 queries .
