  • 613查看
宝马轿车音响硬件解密法
发表于 15-7-2008 19:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:CM5908J 目前 CM5908J机型是应用在老款车的最多的一种,他属于复合型存储防盗型。五年后在宝马新款车中可能就见不到有选装的复合型防盗音响了。因为这种机型防盗性能不太可靠。下面就CM5908J型音响解码的方法给大家讲解,使大家尽快掌握。当打开音响的后盖时,可以看到如下图示这种电路。 ————█————1 6————█———— ———— ————2 5———— ———— ————█————3 4————█———— ———— ————4 3———— ———— ———— ————5 2———— ———— ————█————6 1————█———— 焊点这两种形式之一会反应在电路板上。无论那种其作用相同,把烙铁加热后,断开电源,将1-6焊点去焊开然后根据后面CM5908J型音响密码比配表进行相应连接,查出密码,接通电源后再输入这组密码,就开机了。机型:CM5901 这种机型为CM5901型,当打开音响后盖时我们会看到电路板上有这样(下图)的电路。 | | | / \ / \ / | | | | | | 1 2 3 4 5 6 用一把电烙铁,加热后把人字型下面的| | | | | |全不用烙铁焊开,(注:如果没有焊锡的点就不用去管他,有焊锡的地方一定焊开)。然后接通电源,输入密码“63463”即可开机。机型:CM5908 当我们打开音响的后盖时,可以看到如下图所示的一个电路。首先把烙铁加热,然后把0、1、2、3、4、5这些点上有焊锡的地方,全部用烙铁断开(注:用烙铁断焊点时,烙铁一定要从电源上取下,不可以使用功率超过35w的烙铁,如果在维修汽车电脑时,甚至要求使用恒温或调温烙铁)。 ————█————1 6————█———— ———— ————2 5———— ———— ————█————3 4————█———— ———— ————4 3———— ———— ———— ————5 2———— ———— ————█————6 1————█———— 焊点这两种机型不管是那一种,处理方法是一样的。当把所有焊点断开后,再进行相应的连接,连接的点不一样所得出的密码是不一样的。密码:45623=0、1、2、3、4、5各焊点的分别连接密码:35332=0、2、3焊点分别连接例如:把“0”用焊锡连接,再把“2”焊连,最后把“3”焊连,那么现在就可以接上电源,输入“35332”。这组数字就是本机密码。
GMT+8, 25-11-2024 22:50 , Processed in 0.337664 second(s), 27 queries .
