  • 709查看
2000款绅宝9-5更换防盗电脑程序
发表于 15-7-2008 19:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
2000款绅宝9-5更换防盗电脑程序
2000款绅宝9-5更换防盗电脑(因该车被水淹,防盗电脑位于驾驶侧座位下,电脑进水腐蚀,损坏严重,无法修复,只有更换新件),颇费了一番周折,在此提醒大家注意一下程序步骤。
  因为该车型应用了许多先进的电子新技术,大部分功能都由电脑来控制完成,并且在各个电脑间采用数据总线进行通讯,所以在更换防盗电脑后必须做一些特殊的编程,才能起动发动机,正常工作。
  该车型的防盗电脑主要通过晶片钥匙的确认,控制锁止起动。即只有使用电脑认可的晶片钥匙,才能起动发动机,若晶片信息不正确,则发动机将被锁止,不能起动,从而达到防盗的目的。防盗电脑还将本身的信息通过数据总线传递给其它相关电脑,例如发动机控制单元,信息显示单元等,使车辆整个大系统协同工作。
  进行编程步骤前要求安装完毕全车所有装备,包括更换防盗电脑时需要拆卸的安全带,中央手套箱前方的点火钥匙(晶片钥匙)识别传输天线等等全部部件。不要想等测试相应功能正确后再装复,本人因有这种思想,导致不能起动发动机,信息显示系统提示钥匙没能通过测试,不允许起动。
  更换防盗电脑需要进行如下三个编程步骤:
  一、同步化编程(Immobilization),使防盗电脑与仪表、发动机控制单元通讯同步。
  连接绅宝诊断测试仪TECH2,选择正确的车辆年份、型号,再选择诊断(Diagnosis)/车身(Body)/防盗系统(TWICE),进入防盗系统的同步化编程(Immobilization),诊断测试仪TECH2会自动与主仪表单元(MIU)。发动机控制单元(Trionic)进行同步化编程,编程顺利完成会出现“Immobilization code programmed”,按下“OK”键确认,返回上级菜单并分别进入防盗系统(TWICE)、主仪表单元(MIU)、发动机系统(Trionic),查看相关故障代码(DTC),清除TWICE、MIU、Trionic系统内的错误代码,返回主菜单。
  二、车辆钥匙(晶片钥匙)编程,使车辆晶片钥匙与防盗电脑同步,同时起动车辆遥控器的相应功能。
  将原车的任意一把钥匙的晶片与钥匙坯分离,用防盗电脑附带的钥匙晶片替换原车的钥匙晶片,废弃原车钥匙的一个晶片。用这把钥匙打开点火开关,连接诊断测试仪TECH2,进入TWICE主目录,选择“programming”(编程)项,选择进入“Learn Transponders and Rametes”(传送器和遥控器学习)项TECH2屏幕上出现相应提示, 按下“OK”键确认,注意天窗前部的提醒系安全带指示灯会熄灭,按遥控器上任意一按键约8次,直至安全带警示灯闪烁一下,表示遥控功能已起动,编程成功。换另一把钥匙(原配钥匙,晶片不需做任何改动,因为防盗电脑的密码在附带的晶片上,使用仪器也读不出密码,只是利用仪器把没有更换晶片的原配钥匙的密码。重新改写成与防盗电脑附带的晶片相同的密码而已),重复与上一把钥匙所作的相同步骤,完成所有程序后,按下“OK”键及“YES”键确认,车钥匙编程完成 返回主菜单。测试遥控器的所有功能,最后检查系统内遥控器和传送器的数目,必须相同且与SID(绅宝信息显示单元)所显示相同(检查方法:打开点火开关,按下控制器上的行李箱盖按键,SID便会显示TWICE系统内遥控器和传送器的数目)。
  三.备件编程
  因为防盗电脑内预置了各个市场上的特定程序,所以更换防盗电脑后要选择相应的市场、防盗类型、车辆配置、车型等等一系列程序,从而使防盗电脑与车辆其它控制单元同步、启用一些特定市场上允许的功能,如防盗器的类型因国家地区的不同而有不同的限制等。
  连接诊断测试仪TECH2,进入TWICE主菜单,选择进入“Programming”(编程),再选择“Spare part programming”(备份编程),进入后有下列各选项:Type of market(市场类别)、Type of alarm(防盗警报器类型)、Steering wheel(驾驶类型)、Rear heated seat(是否配置后座椅加热)、Power seat(是否配置电动座椅)、Body style(车身型式)。依照具体车辆选择相应功能后,按“YES”键确认。
GMT+8, 25-11-2024 22:40 , Processed in 0.298104 second(s), 27 queries .
