  • 797查看
93Cxx系列,有两种模式,分别是8位模式和16位模式
发表于 15-7-2008 19:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于 93Cxx 系列,有两种模式,分别是 8 位模式 和 16 位模式。
具体控制有芯片的第六脚控制(ORG),如果这个引脚接地,那么就是8 位模式
如果这个引脚接正极或者悬空(内部上拉到正极),那么就是 16 位模式。
至于区别在于同一个存储芯片,在不同的模式,读取的芯片数据顺序不同。
不过只要记住一点:以哪一种方式读取,一定要按那种方式写入。
举个例子:
假若存储器内部存储的数据为:
1011 0101 1110 1101 1011 0101 1110 1101 1011 0101 1110 1101 1011 0101 1110 1101
存储器的最低位 ----------------> 一直向高位排列
首先确认一点,就是无论8 位模式 或者 16 位模式,
EEPROM 每次输出总是从高位开始(MSB优先)。
如果按照 8 位模式读取,也就是说,EEPROM 每次输出 8 位,结果为:
AD B7 AD B7 AD B7 AD B7
第一次输出对应为 1 0 1 0 1 1 0 1 ----〉AD
第二次输出对应为 1 0 1 1 0 1 1 1 ----〉B7
第三次输出对应为 1 0 1 0 1 1 0 1 ----〉AD
第四次输出对应为 1 0 1 1 0 1 1 1 ----〉B7
第五次输出对应为 1 0 1 0 1 1 0 1 ----〉AD
第六次输出对应为 1 0 1 1 0 1 1 1 ----〉B7
第七次输出对应为 1 0 1 0 1 1 0 1 ----〉AD
第八次输出对应为 1 0 1 1 0 1 1 1 ----〉B7
如果按照 16 位模式读取,也就是说,EEPROM 每次输出 16 位,结果为:
B7 AD B7 AD B7 AD B7 AD
第一次输出对应为 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 ----〉B7AD
第二次输出对应为 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 ----〉B7AD
第三次输出对应为 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 ----〉B7AD
第四次输出对应为 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 ----〉B7AD
所以差别在于,数据显示的顺序不同:
AD B7 AD B7 AD B7 AD B7 - 8
B7 AD B7 AD B7 AD B7 AD - 16
不过有的编程器可以进行字节交换,所以如果读取和写入的模式不同
(可能数据来自其他人,他的操作模式和你的操作模式不同),只要
GMT+8, 25-11-2024 22:55 , Processed in 0.274406 second(s), 27 queries .
