  • 1415查看
94款奔驰C220冷车起动后一会儿就熄火
发表于 15-7-2008 19:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
情故障现象:1994年款奔驰C220(美规车,发动机:RMB2.2V JGCEK,2.2L)冷车起动后,一会儿就熄灭。
故障诊断:该车前一段时间更换过水箱,更换后就出现此故障。着车进行故障模拟,确如车主所说,一会儿就熄火。但接着再次起动,仍很顺利的着火。
接上油压表,在熄火时油压正常。由于二次起动很正常,因而点火系统也正常。该车如果拆换过蓄电池或更换过怠速电机,则必须做学习设定。如不设定就会出现此故障现象。
结合车主所说该车不久前曾更换过水箱这一情况分析,很可能在更换水箱时,维修工曾把蓄电池线拆卸过,之后又未做学习设定,导致上述故障。
学习设定的具体步骤如下:
(1)拉起手制动,挂档到P或N位,直到发动机达到正常的工作温度(≥85℃),最好使风扇转动;
(2)挂入N档怠速lmin后,再挂入D档怠速lmin;
(3)加速踏板20%-50%开度,直到车子有换档现象;
(4)节气门在50%开度时,车子行驶一段距离,再慢慢踩制动踏板,直到车子停止;
(5)如设定不成功,再进行2-3次即可。
经设定后,故障消失。
发表于 4-2-2013 09:37:30 | 显示全部楼层
学习了 准备弄个w202 C280玩玩 LZ有这车的维修手册么
GMT+8, 9-1-2025 17:15 , Processed in 0.405863 second(s), 28 queries .
