  • 1520查看
奥迪 A4遥控器设定程序
发表于 15-7-2008 19:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)同步设定程序1、用钥匙对准接收器位置(两边“B”门柱)。
2、压下“LOCK/UNLOCK”按键。
3、在一分钟之内,手动打开车门。
4、系统应该上锁或开锁车辆。
5、如果失效,则执行遥控器重新设定程序。
(二)遥控器重新设定程序(遥控设定)
原因
当增加或替换钥匙。
系统故障。
步骤
现有钥匙的存储记忆位置,是可以通过诊断设备确定。
(1)如果可以使用诊断设备。
①查找新钥匙的空的存储位置。
②查找旧钥匙的存储位置并替换。
③执行程序设定。
(2)如果不可以使用诊断设备,则所有的钥匙必执设定(现有钥匙要重写)。
1、用没有遥控功能的钥匙,并把点火开关打到ON位置。
2、利用钥匙(手动方式)上锁驾驶门。
3、5秒钟之内,压下钥匙“UNLOCK”按键一次,表明程序记忆到达1位置(即设定一把钥匙)。
4、防盗喇叭发响一次,表明信号已被确认。
5、等待5秒钟。
6、再压下“UNLOCK”按键一次,确定程序设定。
7、这时车辆开锁,表明程序同步设定步骤完成。
8、点火开关OFF,取去钥匙。
9、利用没有装配遥控功能钥匙,并把点火开关打到ON位置。
10、用钥匙手动锁止驾驶侧车门。
11、在5秒内,以一秒的间隔压下“UNLOCK”按键,执行以下方法:
①压下“UNLOCK”二次,记忆位置到达2(第二把钥匙)。
②压下“UNLOCK”三次,记忆位置到达3(第三把钥匙)。
③压下“UNLOCK”四次,记忆位置到达4(第四把钥匙)。
12、当每次按压“UNLOCK”按键时,防盗指示灯也都闪烁一次,表明信号被确认。
13、等待5秒。
14、压下“UNLOCK”按键一次,去检证程序设定。
15、这时车辆开锁,退出程序模式。
(三)擦除钥匙记忆程序
当掉失钥匙或钥匙码不正确。
步骤
1、点火开关打到ON位置。
2、手动锁止驾驶侧车门。
3、压下“UNLOCK“按键5次,时间间隔1秒钟。
4、当每一次压下“UNLOCK“时,防盗指示灯应闪烁,表明信号被接收。
5、点火开关打到OFF位置,取去钥匙。
6、遥控器,不能再操作系统。
7、要求所有的钥匙必需编程(即不用遥控系统)。
(一)同步设定程序
3、在一分钟之内,手动打开车门。
4、系统应该上锁或开锁车辆。
(二)遥控器重新设定程序(遥控设定)
原因
当增加或替换钥匙。
系统故障。
步骤
(1)如果可以使用诊断设备。
①查找新钥匙的空的存储位置。
②查找旧钥匙的存储位置并替换。
③执行程序设定。
2、利用钥匙(手动方式)上锁驾驶门。
5、等待5秒钟。
8、点火开关OFF,取去钥匙。
10、用钥匙手动锁止驾驶侧车门。
13、等待5秒。
15、这时车辆开锁,退出程序模式。
(三)擦除钥匙记忆程序
当掉失钥匙或钥匙码不正确。
步骤
1、点火开关打到ON位置。
2、手动锁止驾驶侧车门。
5、点火开关打到OFF位置,取去钥匙。
6、遥控器,不能再操作系统。
GMT+8, 25-11-2024 22:45 , Processed in 0.307792 second(s), 27 queries .
