防盗音响主要有两种型式:1、固定密码式,如奔驰、宝马、本田、欧宝等;2、可变密码式,如丰田车系。他们的控制都是通过CPU实现的。因此,通过CPU的瞬间停振,随机处于某种状态,多次操作后总有可能落在原来设置的状态-----解机。奔驰的解码方法就是在这个原理的基础上产生的。奔驰轿车防盗的种类有三种:机型特征车型
EXQUST收音机有6个调幅键(1、2、3、4、5、6)S320/S300/S500/S600
BECKER MEXICO2000-TYPE143X收音机有10个调幅键200SE/400SE/500SE/S420/280SE
BOSH BLAUPUNHT ESSENCR43显示屏为长屏幕,无CD键560SE/L
(一)EXQUIST机型的万能解码方法: 打开音响的上盖,能看到一个28脚的IC,是可插入式的,不用脱焊。它的功能是调整CPU的工作状态,要解开音响还需要制造一个小工具:用一个试灯,串接一个300欧姆的电阻,试灯一端接夹子,另一端接铁针。夹子夹于机壳上,此时打开音响开关,屏幕显示CODE。用试灯另一端瞬间触发IC的第三脚。直到屏幕出现FM87.5后按下CD键,CD开始工作,如果屏幕显示的内容不符,则不要按CD键,反复触发直到出现为止. (二)BECKET MEXICO2000解码方法: 解码方法同上,但解发脚为最后一个脚,第28脚. (三)BOSH BLAUPUNHT ESSENCR43的解码方法: 机器的CPU中有一个晶振,外壳为白色金属壳,标记为XL,用较细的电线焊接在晶振的两脚上,将线头留在机外,将音响组装好,接通电源,将机外的两面三刀根引线瞬间短接,音响显示屏会随之一亮一灭。因为这是随机的,所以有时可以很快解开,有时需要反复多次。
奔驰车系音响解码方法
音响电路具有防盗功能,如果在维修过程中,拆卸蓄电池或者拆卸音响系统的电路,修理完毕后,必须按照正常步骤输入音响密码,音响系统才能正常工作。
车主使用手册上贴有两张卡名片,一张是白色的,大小和名片相同的卡片,正面主要有两个号码:一个是该车的密码,它是由5位数组成,且每位数都在1到6之间,另一个是音响系统的批号,如F21127929A。卡片反面写着:当你输入密码时,若听到“嘟嘟”声,应立即停止并重新由第一位开始输入密码;另一张是黄色的方形卡片,正中间有一钥匙形状的符号,指明如果音响系统显示“CODE”Y应输入密码号才能工作。
正确输入如下:(1)
拔出点火钥匙后,在音响系统的面板左侧,标有ANTI-THEFT字样的旁边有一红色防盗指示灯将连续闪烁,用户应仔细注意这一特征。 (1)
钥匙拔下后,只要触摸音响系统按键,报警的办法是在报警期间接通点火开关。
(3)
只要使音响系统电源电压低于5V,如蓄电池亏电、拆蓄电池、电子设备修理或拆音响系统等等操作,音响系统将不能工作。当电源电压恢复正常后,字“CODE”出现在显示屏下,要求用户输入该音响系统的密码。 (4)
当音响系统接通时,如显示“CODE”字符,你应该按白色卡片提供的密码号顺序输入。如果连续三次输入正确的密码,音响系统仍不接受的话,应耐心等待1小时之后再输入,在此期间音响系统不接受任何指令,所以一切操作都是徒劳的。输入五位数字的密码号时,必须按照顺序逐一输入。例如:密码号为12345,你输入125替代123,再接着输入 45,一共5位数,音响系统将不会正常工作。当输入密码的第5位数字时,如果听到“嘟嘟”声音就应产即停止。重新输入密码时,应从密码的第1位开始输入。 1、奔驰S500,S320,S600轿车音响解码方法 解码操作程序(一): 首先将点火开关开启后,音响电源操纵开关置于ON位置,如此时音响面板内的液晶显示为“CODE”并伴随有字母中“C”的不断闪烁,则表示该音响因某种原因已被锁止(音响BATT电源瞬间中断,或蓄电池供电中断,及蓄电池电压过低等)。解码操作程序(二): 例如输入密码18223 按动面板操作存储键中1键,观察液晶显示屏显示出1为止 按动面板操作存储键中2键,观察液晶显示屏显示出8为止。 按动面板操作存储键中3键,观察液晶显示屏显示出2为止。 按动面板操作存储键中4键,观察液晶显示屏显示出2为止。 按动面板操作存储键中5键,观察液晶显示屏显示出3为止。 解码操作程序(四): 如经以上操作输入密码正确无误后,随即液晶显示屏上会出一个电台的频率,此时则表示该音响解锁成功,音响恢复原设计功能。需要说明的是,如果输入的密码不是正确的密码,当输入完毕后,液晶显示屏仍然会出现“CODE”字样,这时可重新输入准确密码,如3次输入的密码均为错误密码,液晶显示屏显示会出现“WAIT”字样。当出现此字样,需要等待10分钟后,重新输入正确密码进行解锁。当出现6次输入错误密码时,则需等待60分钟以后方可重新输入正确密码进行解锁。 2、奔驰S320,S420音响锁止的解码操作程序 解码操作程序(一): 将点火开关开启后,音响电源操纵开关置于ON位置,如此时音响面板内的液晶显示屏显示为“CODE”,则表示该音响因某种原因已被锁止(音响BATT的电源瞬间中断或蓄电池供电中断,及蓄电池电压过低等)。 解码操作程序(二): 利用音响装饰面板中的10个预置电台存储键,1U,2U,3U,4U,5U,6U,7K,8M,OL兼做音响的解码输入按键。解码操作程序(三): 例如:输入密码6873 按动面板操作存储键1U,6次,液晶显示屏会显示6。 按动面板操作存储键2U,8次,液晶显示屏会显示8。按动面板操作存储键3U,7次,液晶显示屏会显示7。 按动面板操作存储键4U,3次,液晶显示屏会显示3 |
