  • 5757查看
100刻度号盘保险柜推码方法
发表于 15-7-2008 19:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在市面上卖的机械式密码盘的保险柜,基本上全是100刻度号盘的,那些80刻度号盘,和90刻度号盘的都是老式的保险柜,60刻度号盘的全是文件柜,老式的保险柜有假码的较少,可以用拔码器或者用试探法找到缺口打开.现在出的保险柜基本上都有假码,用上述的老方法无法打开,有的保险柜门用的是合金钢或者安有防钻钢板,就是采用钻探法也无法打开,特别是有些保险柜{例如永发,航星、大王等}它的轮片盘上的假缺口更加多,象齿轮一样,好多锁匠在它们面前束手无策.
现我介绍一种推码的方法给大家,这种推码方法易学、易懂、方便、快捷供大家参考.
当我们仔细观察就会发现,第一个是带动盘,也叫死盘.它是不变的。虽然它有几个可以调的螺丝眼。无论它的每一个调的螺丝眼变化好,带动盘的号码不会变化,只是改变了第二个轮片盘和第三个轮片盘的号码.每调动一个螺丝眼,它就改变了一次号码,再就是一般来说百分之八十以上的保险柜密码轮片盘中的第二片和第三片轮片都是冲压成型的,它的带动凸点都是固定的.
第二个盘上有一个被带动凸点和带动凸点,第三个盘上只有一个被带动凸点。它们都有一个特点,就是当我们面向保险柜时,轮片盘的缺口方向应该就是在九点钟方向{也有极少数大型保险柜的轮片盘缺口在十二点钟或者在六点钟方向}.第二个轮片盘被带动凸点和带动凸点的方向就是在十二点钟和六点钟方向,第三片的被带动凸点就是在六点钟方向,这两片轮片盘三点钟方向是空白的.
那我们就应当把轮片盘分为四个方向,那就是九点钟方向,六点钟方向,十二点钟方向和三点钟方向.也就可以把100刻度号的数字分为四份,每份二十五个刻度号,这样我们就方便记忆和计算推码了,还有就是一个带动凸点的宽度是三个刻度,三个加起来就有九个刻度到十个刻度了.
我们还要知道一般来说轮片盘上的缺口都有六个刻度,现在我们就可以按如下打比例的方法来调试看看就知道了.
现在在卖保险柜的地方有密码盘卖,价钱也不贵.可以买一两个回来练习.也有的锁匠店中或者家中都收藏有保险柜就可以对着来观察和调试练习.
首先用手顺时针扭动刻度盘三圈以上,为什么要三圈以上呢?其目的是用带动盘把第二第三盘全带动起来,把数字0刻度号放在刻度线正{刻度线都是在正上方,也就是十二点钟方向},再反时针方向扭动,这时扭转力要稍微轻些,速度也要放慢一些,以免太快用力过度会有惯性,让轮片盘转动时的惯性多转过了几个刻度,这样我们就会在推码计算时有误.
当反时针扭动密码刻度快到一圈时,这时要仔细用耳朵来听和用手感来体会,当带动盘的带动螺钉碰到第二片轮片盘上的带动凸点时就停下观察.看看刻度线上的号码是多少。打一个比方,若号码是95刻度号的话,你就可以确定带动点和刻度线成一条直线。若你还不能肯定带动点的话,
为了确保准确无误,你又可以再顺时针扭动密码刻度盘一圈,当又带动盘的螺钉又碰到第二盘轮片盘的凸点时就停下看看,号码是否是停在0刻度号,若是停在0刻度号上,那就可以绝对的肯定第二片轮片的带动点是在刻度线的位置{也就是12点钟方向,这里要说明一下,为什么在顺时针转时数字是0刻度号在刻度线,反转时有在95刻度号对着刻度先上呢?这中间相差了5个刻度号呢,我们要明白的是,我们顺时针转动刻度盘时,带动盘的带动螺钉也是顺时针方向转动,这时带动盘的螺钉转动了一圈时,它就触碰到了第二片论片盘的带动点时,它就在第二片轮片盘凸点的左边,这时的数字是0刻度号,当我们把刻度盘反转一圈时,带动盘的带动螺钉也是反转的,到碰到第二片轮片盘时,带动盘的带动螺钉就是停在了第二片轮片盘的凸点的右边,带动片的螺钉的宽度有有两个刻度号宽,第二片轮片盘的带动凸点有三个刻度号左右,那加在一起就有5个到6个刻度号的宽度,那我们就可以把他们两个定为5到6个刻度号左右{也许相差1到2个刻度号左右,这并不影响我们推码计算}.所以我们在顺时
针扭动刻度盘时和反时针扭动刻度盘时会有0刻度号和95刻度号的5个刻度号的差别,对正在刻度线上了,当我们确定了2号轮片盘的被带动凸点在12点钟方向时就可以确定了第2片轮片盘的缺口位置在3点钟方向,确定了它的方向就可以准确的算出它的号码是50刻度号.因为一个轮片盘我们分为了四个等份,每一个等份为25个刻度号,被带动点的位置在0,缺口位置在25刻度号,按照我们正确开启保险柜的密码程序,缺口的位置应该是在9点钟方向,从9点钟方向到刻度线是25个刻度号,那我们若是反转的话,我们就可以肯定了第2个号是45了,因为95刻度号的对面是45刻度号{按正常开启程序,第2片的开启方向是反时针扭转的,那我们就确定了第二片的号码,那么下一步我们就来找出第一片轮片盘的被带动点凸点的位置出来.确定它所在什么方位,当我们确定了第二片的带动点所在的位置时,第二片的带动点是在第一片轮片盘的位置的对面。如果顺时针方向第二片别带动点是在12点钟方向,第二片
的带动点和被带动点就是在6点钟方向.我们还不敢肯定确认时,不妨又反时针再扭转两圈来确定,如果反转了两圈,触碰对了带动点的话,那在刻度线上的号码就是90刻度号{因为三个带动点的宽度有10个刻度号左右}.再顺时针转动刻度盘一圈就会再次碰对了带动点,那是带动盘的带动螺钉碰对了第二片轮片盘的被带动点,第二片轮片盘的带动凸点被对了第一片轮片的被带动凸点,这时的刻度盘的号码是0刻度号.那第三片的被带动点凸点的位置肯定就是在6点钟方向,缺口位置就是在9点钟方向,那第一片的号就是0刻度号了,找出并肯定了第二片轮片盘的号和第一片轮片盘的号了,带动盘的号就不显得那么重要了.因为带动盘有的厂家出的有6个可调动螺钉眼,有的有5个,有的有3个,有的甚至有12个之多,我们不能很有把握确定带动螺钉安放在哪一个眼上,因为没有必
要{按照厂家的惯例和为了方便保险柜经销商都是安放在中间的较多,也就是缺口的对面3点钟方向}.我们没有必要费时,费精力去推算带动盘带动螺钉位置所在.因为我们已找出了第二片轮片盘的号码和第一片轮片盘的号码,这时按正常开启的程序来操作,先按顺时针转三圈到0刻度好{第一片是0刻度号},再反转两次到45刻度号,再顺时针扭动时{这是一定要打开锁和左手拿住开启执手扭盘},往开启方向扭动转动一两个刻度号时,有扭动一下,边顺时针扭动刻度盘,边扭动开启执手扭盘,扭动到了缺口位置,三个缺口成为一条线重合在9点钟方向时,保险柜就自然会打开了.
发表于 23-4-2025 21:12:14 | 显示全部楼层
作为汽车工程师,对于保险柜推码方法,我认为应当遵循专业的操作规范和安全原则。关于您提到的“100刻度号盘保险柜推码方法”,具体步骤如下:
1. 熟悉保险柜型号及说明书,了解号盘布局及功能键。
2. 根据保险柜设定,正确输入初始密码或已知密码。
3. 观察号盘刻度线及数字分布,逐一按键输入号码。若采用电子号码键盘则按数字键输入相应数字。若是机械式号码盘,则需准确转动刻度至对应数字位置。同时,确保每一步操作准确迅速,避免误触其他按键或造成延迟反应。如遇问题,建议联系厂家专业技术人员咨询解决方法或上门服务。总之要确保操作的精准与安全。
GMT+8, 5-5-2026 16:40 , Processed in 0.404245 second(s), 35 queries .
