  • 964查看
本田ACCORD轿车音响解码方法
发表于 15-7-2008 19:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆本田雅阁轿车都配置一套高级防盗音响,而每一套音响也都附带一张密码卡(类似名片),该卡中含有密码(Code Numeber)和顺序编码(Serial Number)两个数码.其中密码可以用来开启音响,而在遗失该码时,则可以根据顺序编码向代理商查找。当然,用户最好应保存好该卡。
当一辆本田雅阁轿车音响密码锁没有打开(此时,显示屏显示Code字样),则应输入密码方可试听,输码方法是:先打开引擎盖,断开电源约五分钟,再接上电瓶,然后开启音响,通过预先(Preset)按扭输入5位密码,过一会儿,如果数码正确,则可以听到“嘟”的一声提示,表示数字锁已经解开,可以重新开启机器试听了。如果输入了错误数码,一般连续出错只允许3次,此时应隔一小时后输入数码,否则将会影响收听效果及音响寿命。
密码锁在断电时,将会自动锁死.正是由于这一点,使得该音响具备了防盗功能,故用户在拆卸电瓶时,千万要注意这一点.最好要用密码卡,否则应采用取保护措施.如可以外加电源(电压与电源一致)与原电源并联供电,然后才能拆卸原电源。
GMT+8, 25-11-2024 23:24 , Processed in 0.601113 second(s), 27 queries .
