TA的每日心情 | 开心 1-7-2015 18:43 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
(1)通用码是“6522”(屏幕显示:SRFE为锁机)(2)换集成块:新集成块的2、5、6、7脚剪掉只留下1、3、4、8脚,把旧集成块拆除,按旧集成块的决口方向放下新集成块并焊好。(3)集成块焊好后,接上电源,输入“6522”即按 6 5 2 2各一次可立即解开。(4)集成块示意图
富豪 机型CR608 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12的二极管接点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接二极管,其余的为断开)接3.4.6.9.10密码为4434,全部接上12只二极管密码为1111
富豪 机型CR905 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12的二极管接点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接二极管,其余的为断开)接1.2.3.5.6.8.10密码为4434,12只二极管全部断开密码为6666
富豪 机型CR906 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12的二极管接点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接二极管,其余的为断开)接3.5.7.9.11.12密码为3226
音响解密说明
编号 名称/型号 接点/密码 说明
七 富豪CR608 共12只二极管 全接=1111\接3.4.6.9.10=4434
八 富豪CR905 共12只二极管 全断开=6666\接1.2.3.5.6.8.10=4434 |
