  • 1402查看
别克GL8遥控器编程
发表于 15-7-2008 19:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克GL8遥控器编
重要注意事项:需要遥控门锁接收器(RCDLR)识别的所有发射器,必须按单一编程顺序编程,如果将系统置于编程模式,在接收第一个发射器的编程信号后,将接除先前编程的发射器,最多可编程四个发射器,勿在处于遥控编程模式的其他车辆附近操作或编程发射器从而防止发射器编程到错误的车辆上。
1:从锁芯中拨出点火钥匙。
2:从保险丝盒上拆卸“车身控制模块编程”保险丝。
3:关闭所有车门。
4:关闭举升门。
5:将点火钥匙插入点火起动开关锁芯。
6:将点火开关拨到ACC。
7:关闭点火开关,然后在一秒钟内返回ACC位置,车身控制模块将执行如下操作确认是否进入编程模式: 警钟声响一次; 闪亮系好安全指示器一次。
8:同时按住发射器“锁门”和“解锁”按钮约5秒钟,车身控制模块将执行如下操作确认发射器编程是否完成: 警钟声响一次; 闪亮系好安全指示器一次。
9:对于其他发射器,重复上述编程步骤。
10:从点火开关锁芯中拨出点火钥匙。
11:将“车身控制模块编程”保险丝装进保险丝盒 。
发表于 16-7-2008 00:39:20 | 显示全部楼层
我是来灌水的
GMT+8, 23-12-2024 07:52 , Processed in 0.257066 second(s), 27 queries .
