  • 1134查看
富豪轿车7/8系列车系防盗系统模式设定
发表于 15-7-2008 19:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、点火开关KEY—ON,遥控接收器功能键直到LED灯第ⅠⅠ段亮。如图1:
2、点火开关KEY—OFF,遥控接收器 LED灯第1段会亮。如图2:
3、按功能键选择LED灯Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段亮熄的不同组合来述到不同的防盗模式。
4、选定模式后,按下遥控器按键,直到遥控接收器LED灯Ⅰ段亮,再KEY—OFF,将车门打开即完成设定。
         防盗LED指示灯Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段组合防盗模
○○○(1) 只有嗽叭会警报约5秒
●○○(2) 。车门、引擎盖、行旅箱盖被开启时即会警报15秒
  中央门锁开启会响1秒
○●○(3) 。只有灯会闪,并警报20秒
●●○(4) 车辆被摇动即会警报30秒,灯光会闪
○○●(5) 当车门、引擎盖、行旅箱盖,尾灯被不正常打开即会警报2分钟
●○●(6) 同●○○及○○●功能
○●●(7) 同○○●功能
●●●(8) 同●●○及○●●功能
GMT+8, 23-12-2024 07:49 , Processed in 0.224820 second(s), 27 queries .
