  • 1423查看
上海别克.通用.桑塔纳里程表的祥细计算方法(转)
发表于 15-7-2008 19:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
00H 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 FF
10H FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 FF FF FF FF FF
20H FF FF FF FF
我们把以数据分成3组.下面用第一组数据来做分析
第一组数据把它分成2部分:
地址为00h.01h中的数据.这组数据是用来累计206公里进位的次数.按十六进制存放
地址为02h.03h.04h.05h.06h.07h.08h.09h.0ah.0bh.这十个字节内的数据在某一公里数时只能是其中一个字节的数据有效.其它位都是无效地址.用FF来填充
因为地址为00h.01h中的数据.这组数据是用来累计206公里进位的次数所以它的算法就很简单.只要把要调的公里数除以206就可以得到此公里数的十进制的数据把此十进制数据转换成十六进制数据写入相应的地址单元即可.
哪一位在什么时侯是有效的呢?在计算00h.01h的数据时要调的公里数除以206就可以得到此公里数的十进制的数据看此数据的个位数是多少.个位数加1.相加结果就是.地址为02h.03h.04h.05h.06h.07h.08h.09h.0ah.0bh.这十个字节内的当中这一位是有效位如果个是0则0+1=1得到02h这个地址位是有效的. 如果个是1则1+1=2得到03h这个地址位是有效的
如果个是2则2+1=3得到04h这个地址位是有效的. 如果个是3则3+1=4得到05h这个地址位是有效的如果个是4则4+1=5得到06h这个地址位是有效的.,以此论推.
. 有效位的公里数的计算方法
有效位的公里数的范围0至205公里.这一位数据又把它分高位与低位..
高位它的公里数的范围13至205公里` 低位它的公里数的范围0至13公里
低位某13向高位进一位.(当高位数据为:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B D E时低位则采用13公里时向位进位. 当高位数据为:C F时低位则采用12公里时向位进位.这样的话高位累计到F.低位累计到12公里时刚好为206公里.)
低位数据与它的公里数的关系如下:
DATA 0 2 2 4 6 6 8 8 A C C E
CODE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
高位为C F 时的情况代换如下:
DATA 0 2 4 4 6 8 8 A A C C E 进位
CODE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
低位的两个代换表格只能参考.我的算法有几公里的误差就在这个上面.不过关系不大.几公里的误差已经是很精确了
GMT+8, 5-4-2025 04:23 , Processed in 0.392410 second(s), 30 queries .
