  • 864查看
本田音响解码方法
发表于 15-7-2008 19:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.旧款机(一般薄型机身)
型号:
1108 型号在机的正面可找到
1109 解码方法,打开机身在线路板上把代号为1107(L46)或(D736)的元件找到并铲除掉即可。
一、
新款机(一般厚型机身)该点与2178(元件)或CB102(元件)其中一个连接即可,连接可用导线或两根管锡焊。
型号:2200
解码方法:
打开机身在底面线路板上(如图)把CODE旁的黑点从后向前数第3点找到,并把该点与2187(元件)或CB102(元件)其中一个连接即可,连接可用导线或两根管锡焊。
注:本田机解开屏幕显示FM、AM882一等频率,锁住时正面的红灯会闪动。按上述方法解开后机就再没有锁功能。
8、本田1108型音响快速解码方法
如果本田音响顶面盖板如图所示。则可采用如下方法解码及更新密码:
1.首先在音响不接电源,但开关处于开机状态下,将音响的电源正负极线短接3—5秒钟机内电容的存电放掉(如果在车上,可以将电池正极线拆下接地也可)。
2.再将如图所示的顶机盖板上两个孔内的电路板上的焊锡点短路并保持在短路状态。
3.再接通电源的负极,然后接通正极。
4.大约3秒钟后,断开短路线,此时 音响即处于无需密码状态
若要给音响设置密码,则可按住键三秒钟后,显示屏出现 “000”字样。
5.此时用音响面板上的数字键输入任意5位密码,然后再次按住该键3秒后,显示屏出“BBB”字样。
GMT+8, 25-11-2024 23:53 , Processed in 0.260098 second(s), 27 queries .
