  • 1486查看
96款绅宝9000CS轿车音响解码方法
发表于 15-7-2008 19:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
96款绅宝9000CS轿车音响解码方法
绅宝音响系统具有防盗工能,配备有防盗密码,由生产厂家预先设定4位防盗密码,这4位防盗密码是不能够改变的。如果电瓶接线断开超过3分钟、音响被拆卸或音响电源曾被断开,这时便需要重新输入防盗密码。输入方法如下: 1、打开收音机,当显示屏显示“CODE IN ”时,用快速选择键输入4位防盗密码,如密码正确,收音机最近一次所调频率会在显示屏上显示;如所输入的密码是错误的,则应将4位防盗码再重新输入。在输入密码错误时,错误的防盗码会始终显示在显示屏上。 2、如已输入错误的防盗密码,按BAND键至少3秒钟进行清屏,当显示屏上显示“CODE IN”时,可重新输入密码。 3、如连续三次输入错误的防盗密码,则必需使收音机处于打开状态1小时以后才能再次输入。 4、再次输入防盗密码,按BAND键至少3秒钟,“BAND IN”可在显示屏上显示。 5、如再次输入防盗密码仍不正确,则仍需等待1小时后重复第4步步骤。
96款绅宝9000CS轿车音响解码方法
绅宝(SAAB)9000CS型轿车音响的解码操作程序
绅宝9000CS型轿车的音响具有防盗锁止的功能,在使用过程中,如果说不甚将音响锁止后,则可用输入密码的方法解锁。音响被锁止,多为蓄电池电源线或音响电源线中断超过3分钟所致正确解码操作程序如下:
解码操作程序(一):
首先将点火开关开启后,音响控制开关置于ON位置,这时音响液晶显示屏显示为“CODE IN”字样。
解码操作程序(二):
利用音响装饰面板中的四个预置电台存储键兼做音响解码入按键输入2985密码:
按动面板操作存储键1,2次,液晶显示屏会显示2。
按动面板操作存储键2,9次,液晶显示屏会显示9。
按动面板操作存储键3,8次,液晶显示屏会显示8。
按动面板操作存储键4,5次,液晶显示屏会显示5。
如输入的密码正确无误,音响会出现某电台频率的播音或“沙沙”声音,这时则表示该音响解锁成功,音响恢复原设计功能。
如果输入的密码是错误的,液晶显示屏会始终显示这个错误的密码,这时可按动面板中的“Band”3秒以上,液晶显示屏会重新显示”codeln”字样,此时则表示可重新输入密码。
需要引起注意的是,如果连续3次输入的密码均为错误的密码,便需待1小时以后,方能重新输入新的密码。当重新输入密码时,需按动Band至少3秒钟后,液晶显示屏即可显示(Bandln)字样,表示可以重新输入正确的密码
GMT+8, 25-11-2024 21:25 , Processed in 0.241611 second(s), 27 queries .
