如果你的车是第一次锁死请用3443直接输入即可,要不然你将音响的电路版上一个8脚的IC93c46焊下,就会取消密码。又或者给音响直接放电(注意:不是供电)即可。 本田里程机型2100 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应焊接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.2.3.5密码为63334,接1.6密码为77783 本田里程机型2200 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应焊接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接3密码为71821,接2..4.5.6密码为27287 本田里程机型CM6913 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,将电路版取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.6密码为77783,接4密码为71821 本田思域机型2503 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.6密码为21114,接6密码为63323,接1.2.3.4.5 密码为24133 本田思域机型2505 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接6密码为63323,接1.6密码为21114,接1.2.3.4.5密码为24133 地址码机型解码资料车系机型说明本田里程机型MF928A0 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将CD座取出,在电路版找到CODE1至CODE6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接CODE6密码为63323,接CODE1及CODE6密码为21114,接CODE1.CODE2.CODE3.CODE4.CODE5密码为24133 本田披露机型2300 本机型为地址无CD功能机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.5.6密码为51334,接1.2.3密码为22115 ,接2.3.4.5.6密码为43435 本田披露机型2300 本机型为地址带CD功能机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.6密码为21114,接1.2.3.4.5密码为24133 ,接6密码为63323 本田披露机型2500 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.及ANTI焊点。将ANTI焊点断开即可本田披露机型2000 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.及A焊点 |
